Stary 25-01-2023, 20:24   #1
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Demontaż wiązki drzwi przednich
Witajcie. Czy możecie podpowiedzieć, jak, zdemontować wtyczkę w drzwiach przednich prawych, tą która przechodzi z drzwi do słupka?
Raz mi działa, a raz nie, zamykanie drzwi przednich prawych, a nie mogę odpiąć tej wtyczki w " harmonijce".
Czy może trzeba się do niej dostać od wew ( od strony bezpieczników)?
Stary 26-01-2023, 00:19   #2
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Domyślnie Odp: Demontaż wiązki drzwi przednich
Czy chodzi o wlacznik szyb ? o jakiej wtyczce myslisz ? Jezek z drzwi mozna wyjac , fakt troche kombinowania przy wlozeniu ale mozna zrobic
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2023, 07:46   #3
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Napisał Vito2m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. Chodzi mi o przewody, które idą z drzwi do słupka. Te co się zaginają jak się otwiera i zamyka drzwi.
Dodaje zdjęcie
Typ Pliku: jpg IMG_20230126_074539.jpg (84.3 KB, 74 wyświetleń)
Stary 26-01-2023, 08:09   #4
Vito2m
Imię: Miroslaw
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Musisz wyciagnac slonika , slonika z drzwi nie problem wyjac , jak pisalem problem troche wlozyc , musisz ustawic tak drzwi aby mozna bylo ponownie wlozyc , wyjecie slonika ze slupka to nie problem , wlozyc rowniez , czy oto tobie chodzilo ?
Stary 26-01-2023, 18:03   #5
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
chodziło mi o to, że chce sprawdzić czy tamte kable nie są popękane, a z racji że są w środku tej gumy, to muszę w jaki kolwiek sposób się do nich dostać.
Nie wiem o jakiego słonika Ci chodzi, ale Szarpałem na chama te wtyczki z obu stron i żadna nie wyjdzie
Stary 26-01-2023, 18:21   #6
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Guma to słoń....
Zazwyczaj trzeba zsunąć opaskę aby zsunąć słonia i rozpiąć wtyczki.
Stary 26-01-2023, 18:24   #7
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko ok, ale jaką opaskę?
Tam, nie ma żadnej opaski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2023, 18:26   #8
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Nie zawsze jest, albo ktoś obciął. Opaska=trytka, przytrzymuje słona na miejscu....
Stary 27-01-2023, 00:47   #9
Vito2m
Imię: Miroslaw
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Cos robisz nie tak , ta guma wychodzie bez problemu , troche sprytu i masz , Jak masz problem z wyjeciem to prosta sprawa , radze Tobie nie ruszac samemu , wyjac fo pikus ale wlozenie na swoje miejsce okaze sie wyzwaniem , Mowiac prawde nie nalezy to do prostych spraw , drzwi nalezy ustawic tak ze czesc wchdzaca do slupka ma miejsce swobodnego wlozenia , Radze podjedz to jakiegos lakiernika , blacharza wyciagnie i wlozy to bez problemu , W tej gumie jest plastykowa obejma ktora chroni przewody , nacisnij boki
Stary 30-01-2023, 10:10   #10
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz fotki przedniego lewego słupka tędy przeciągałem przewody do drzwi.
Typ Pliku: jpg 20200923_123846.jpg (95.4 KB, 86 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200923_124729.jpg (98.7 KB, 79 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200923_124851.jpg (91.0 KB, 74 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200923_124912.jpg (99.5 KB, 73 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200923_125216.jpg (97.4 KB, 75 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:32.
