Stary 27-01-2023, 19:55   #1
Slepy92321
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-01-2023
Model: Mondeo mk5
Domyślnie Dziwny dźwięk w trakcie jazdy
Witam . Mam Forda Mondeo mk5 2.0 diesel awd. Od pewnego czasu w trakcie jazdy pojawią się taki dźwięk [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Normalnie przy płynnej jeździe. Pojawią się i po chwili znika. Miał ktoś taki problem ?
Slepy92321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2023, 21:32   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk w trakcie jazdy
W zegarach ustaw ikonę AWD i zerknij czy to nie jest połączone z dopinaniem się tylnej osi.To na wstępie.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Stary 27-01-2023, 21:45   #3
Slepy92321
Imię: Bartek
Model: Mondeo mk5
Patrzyłem, ciągnie tylko na przód a dźwięk się pojawia
Stary 27-01-2023, 21:50   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Gdzie byś go umiejscowił, bo z nagrania trudno określić.
Stary 27-01-2023, 22:04   #5
Slepy92321
Imię: Bartek
Model: Mondeo mk5
Ciężko stwierdzić bo dziewczyna nim jeździ, ja to słyszałem raz i powiedziałbym,że gdzieś od ekranu. Dziewczyna twierdzi,że od tylniego koła przechodzi do przodu. Jutro będę miał trochę czasu to pojeżdżę +
Zahaczę o znajomego mechanika
Stary 28-01-2023, 12:10   #6
Slepy92321
Imię: Bartek
Model: Mondeo mk5
Mechanik nie miał czasu,ale pojeździłem i stwierdam,że dziek gdzieś od tyłu pojazdu . Dzieje się tak od prędkości 55 i przestaję koło 80
Stary 28-01-2023, 14:31   #7
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
No to do sprawdzenia wszystko od przekładni kątowej do tylnego mostu. Nie ma rady.
Stary 28-01-2023, 14:56   #8
Slepy92321
Imię: Bartek
Model: Mondeo mk5
We wtorek mam postawić auto u mechanika, jak ogarnie temat to dam znać co było
Stary 28-01-2023, 15:03   #9
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Napisał Slepy92321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dam znać co było
Koniecznie.
Stary 01-09-2023, 14:36   #10
magnum777
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI Powershift AWD
Postów: 9
Mam ten sam problem. Również tdci awd. Udało Ci się rozwiązać temat?
Z góry dzięki za podzielenie się wiedzą
magnum777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:31.
