Stary 28-01-2023, 11:15   #1
Preket
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-01-2023
Model: Focus mk2
Domyślnie Delikatne falowanie obrotów, korekty paliwa na minusie
Witam. Walczę z moim nowym nabytkiem. MK2 silnik 1.6 100KM.
Mam delikatny problem z wolnymi obrotami i korektami.
Po zakupie wymieniłem standardowo olej, filtr powietrza, oleju, świece. Wyczyściłem przepustnice. Wyzerowalem przem forsacan dane adaptacyjne i adaptowalem przepustnice.
Obroty delikatnie falują, czuje to po silniku, widzę na wskazówce że delikatnie się podnosi i opada pewnie około 50obr.
Korekty długie mam na około - 13, zastanawia mnie co może powodować za mała ilość powietrza a za duza paliwa.
Regulator ciśnienia na listwie? Podejrzewałem evap że puszcza opary z baku ale to nie to.
Zastanawia mnie czy mają coś do tego luzy zaworowe, auto ma przejechane 240tys i przepieg na 100% oryginalny i na 100% nie były regulowane a z tego co pamiętam są tu szklanki więc nie takie hop siup z regulacją.
Preket jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2023, 13:33   #2
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Domyślnie Odp: Delikatne falowanie obrotów, korekty paliwa na minusie
Sprawdź przepływomierz.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2023, 23:41   #3
Preket
Imię: Kamil
Model: Focus mk2
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w 1.6 100km jest? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-01-2023, 05:14   #4
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 193
Nie ma, jest czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym. Jak szukałem obudowy filtra do 1.6 115km, to kupiłem (i oddałem) złą czyli taką bez mocowania na przepływomierz w wylotowej części obudowy.
Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 30-01-2023 o 05:30
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:55.
