Stary 28-01-2023, 13:39   #1
kar26
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: Transit kamper
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1990
Postów: 35
Domyślnie Układ przelewów (powrotów paliwa z wtrysków ) 2.0 dcti
Dzień dobry , mam problem z wyskakującym przewodem powrotu paliwa który jest podłaczony do zaworu(trójnik elektryczny) , problem polega na tym że przewód wysadza ciśnienie powrotu paliwa które idzie z nadmiaru wtryskiwaczy , mam pytanie czy po odpaleniu silnika ten elektro zawór odblokowuje się i nie stawia oporu paliwie które wraca z wtrysków lub tam jest tak delikatna membrana że samo paliwo z wtrysków powinno pez problemu przechodzić przez ten trójnik nawet jak nie ma napięcia ?
kar26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2023, 08:59   #2
kar26
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1990
Postów: 35
Domyślnie Odp: Układ przelewów (powrotów paliwa z wtrysków ) 2.0 dcti
Ten trójnik to jest czujnik temperatury paliwa na powrocie , podejrzewam że napięcie jest tylko poo to aby zczytac sygnał , ale prubowałem dmuchnąć w ten kruciec od przelewu i tak jak by było zapchane bo paliwo powrotne z wryskow wysadza ten wężyk z tego czujnika , czy nikt się nie spotkał z takim zjawiskiem?
Stary 29-01-2023, 11:29   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
chyba jestes pierwszy z takim problemem.. nie bylo tam juz grzebane cos?
Ja przynajmniej nie przypominam sobie zeby ktos pisal i zapchanym powrocie.
Stary 29-01-2023, 12:30   #4
Mick J
Imię: Natalia
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: ford S-max
Silnik: 2,0TDCI
witam kolegów pojawił sie u mnie problem ale na rurkach paliwowych zaczęło cieknąc z pod nakrętek przykręconych do wtrysków na 2,3,4 możne ktoś coś podpowie dokręciłem
najgorsze ze nie ciekło???
Mick J jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2023, 14:44   #5
kar26
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1990
Postów: 35
Już ogarnąłem temat , zasada działania tego czujnika paliwa jest bardzo prosta , jest rozbieralny , te grube wyjscia mają wspólną komorę mieszania a te cienkie wyjscie gdzie podłączony jest powrót od przelewów ma zabezpieczeniem przed cofaniem się paliwa , i najpierw małym drucikiem prubowałem poruszyć te zabezpieczenie i podłaczyłem pompkę rowerową z przewodem , do przewodu wlałem trochę zmywacza do hamulców i pompka przedmuchiwałem , coś się przepchało i na razie działa , przewód nie wysadza.
Bump: A co do tych cieknących przewodów wysokiego ciśnienia , tu raczej nie powinno się nic sączyć , może pokrywa silnik uderza o przewody i jak jest na wolnych obrotach i takie stukanie luzuje przewody , od razu się nie poluzują, ale czas robi swoje , pojeździć trzeba bez tej pokrywy i obserwować czy jeśli pokrywa ma ślady że gdzieś dotykała .
Ostatnio edytowane przez kar26 ; 29-01-2023 o 14:47
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
