Stary 02-02-2023, 08:39   #1
daroamaro
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-02-2023
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 8
Domyślnie Błąd PSCM U2100:00-0A po podniesieniu mocy silnika
Po podniesieniu mocy silnika w C-MAXie (diesel) z 2015r. ze 150 KM na 180 KM pojawił się błąd PSCM u2100:00-0A, który powraca po skasowaniu. Zmiana mocy silnika została wykonana forscanem poprzez moduł BCMii Central Configuration (Main) - podczas operacji komputer miał dostęp do sieci i pobrał sobie odpowiednie pliki. Została zmieniona opcja engine w trybie inżynieryjnym 1 stopnia.
Po wykonaniu operacji pojawiło się trochę błędów, większość z nich rozwiązała inicjalizacja modułu ABS - pozostał jedynie ten wyżej wymieniony.
W samochodzie po podniesieniu mocy niestety przestały działać też dwa systemy, asystent parkowania i asystent pasa ruchu.
Niektóre fora sugerują, żeby rozwiązania szukać w PCM - nie wiem, czy to błąd ludzki czy tak powinno być bo przecież błąd dotyczy modułu PSCM.
Ma ktoś jakiś pomysł aby rozwiązać problem?
daroamaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2023, 08:53   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Błąd PSCM U2100:00-0A po podniesieniu mocy silnika
A po tym "podniesieniu mocy" osiągi się poprawiły, czy tylko błędy wyskoczyły? Trzeba chyba więcej pogrzebać, były podobne wątki dotyczące tego silnika.
Stary 02-02-2023, 09:04   #3
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Napisał daroamaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie została wykonana zmiana mocy, gwarantuję.
Standardowo przy klikaniu co popadnie kiedy nie wiadomo dlaczego myśli się, że się wie co robi.
Zmienić mapę w poprawny sposób.
Stary 02-02-2023, 09:08   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
a kto to wykonal? jakis amator poszukiwacz mocnych wrazen chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2023, 14:15   #5
wwwpawel
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Skąd był brany soft? Przerabiany ten z samochodu, czy wgrany z innego źródła? Jeśli była zrobiona kopia oryginalnego softu przed wgraniem to proponowałbym powrócić do oryginału i sprawdzić, czy ten, który został obecnie wgrany nie pochodzi z innego samochodu, a jeśli już to wszystkie parametry z GEM, RCM, HEC, PCM powinny być takie same, oprócz samego firmware, który będzie odpowiadał za zmianę mapy.
wwwpawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2023, 14:27   #6
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
Brednie, nie wprowadzaj w błąd kolegi
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 02-02-2023 o 14:30
Stary 02-02-2023, 14:31   #7
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 323
Wszystko bylo robione tak jak pokazal Przemek na tym filmie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Procedura od poczatku do konca przeszla bez bledow i zakonczyla sie sukcesem. Na koniec tylko skasowano bledy i skalibrowano ABS. Na ten moment problemem pozostaje wyzej wspomniany blad: PSCM u2100:00-0A (pojawia sie komunikat o problemie z asystentem pasa ruchu) i niedzialajacy tryb automatycznego parkowania !
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 02-02-2023 o 14:35
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2023, 14:33   #8
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,570
DW10F a DW10C to DELIKATNA różnica. I robi się inaczej. I takie właśnie są efekty, jak biorą się za to ludzie niemający bladego pojęcia
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 02-02-2023 o 14:36
Stary 02-02-2023, 14:35   #9
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Raptem kilka dni temu była dyskusja.
Stary 02-02-2023, 14:47   #10
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Jeszcze więcej bezmyślnego oglądania domorosłych „fachowców”, i takie są tego efekty. Litera C a F to jednak dość spora różnica, pomimo że się „załącza, włącza” jak to zgodnie z „procedurami” robią fachowcy na YT…
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:44.
