Stary 03-02-2023, 11:47   #1
piter1306
Zarejestrowany: 29-01-2022
Silnik: Diesel
Domyślnie Szarpnięcie przy zmianie biegów
Cześć! Pozdrawiam wszystkich!
Mam mały problem! Przy zmianie biegów występuje dość mocne szarpnięcie! Dzieje się tak na zimnym silniku. W miarę rozgrzewania silnika szarpnięcia ustają. Najdziwniejsze dla mnie jest to że gdy temperatura spada poniżej zera szarpnięcia zanikają jak ręką odjął nawet na zimnym silniku. Wydaje mi się że najmocniej szarpnie gdy jest wilgotno i mokro, no i oczywiście w dodatniej temperaturze.
Najbardziej odczuwalne jest to na niskich biegach.
Jaka może być przyczyna , od czego zacząć ?
Silnik 1.5 diesel 105km 2018r, skrzynia manualna. 130 tyś przebiegu.
piter1306 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2023, 18:48   #2
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Odp: Szarpnięcie przy zmianie biegów
Ja bym zaczął od poduszek silnika a najbardziej od "lizaka" czyli poduszki skrzyni biegów, zazwyczaj jest na środku samochodu pod spodem. W dodatku jakieś obd podłączyć zobaczyć czy błędów nie ma jakiegoś czujnika temperatury, przepływomierza itd.
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
