Stary 05-02-2023, 09:04   #1
castrol
Zarejestrowany: 01-01-2023
Model: S-Max ST Line
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 64
Domyślnie Nie działa wewnętrzny przycisk otwierania klapy bagażnka.
Taki dziwny problem jak w temacie. Bagażnik się otwiera z przycisku na zewnątrz, otwiera się także przez gest nogą. Natomiast absolutnie nic się nie dzieje przy próbie otwarcia bagażnika z przycisku umieszczonego przy kierowcy. I nie ważne w jakim położeniu jest skrzynia.
Ktoś ma pomysł czy to się jakoś aktywuje czy coś? Albo czemu może nie działać?
castrol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2023, 12:49   #2
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Domyślnie Odp: Nie działa wewnętrzny przycisk otwierania klapy bagażnka.
A drzwi są odblokowane "z klucza"?
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2023, 23:57   #3
castrol
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 64
Odblokowane. Do tego skrzynia w trybie parkingowym. Przycisk w ogóle nie reaguje.
Stary 07-02-2023, 07:22   #4
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
W menu IPC klapa aktywna?
Stary 07-02-2023, 07:34   #5
castrol
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 64
Jak pisałem, klapa się otwiera z guzika na zewnątrz i kopnięciem Gdzie w menu się uaktywnia cokolwiek? Bo nigdzie nie mogę znaleźć niczego co by odpowiadało za klapę bagażnika. I tylko się upewnię - menu IPC to to w zegarach?
Stary 07-02-2023, 07:54   #6
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Napisał castrol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
Nie pamiętam czy ustawienia pojazdu... ale gdzieś jest. Poszukaj.
Stary 07-02-2023, 16:21   #7
castrol
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 64
Wygląda, że jest włączone. Nic innego dotyczącego pokrywy nie znalazłem.
Stary 07-02-2023, 19:43   #8
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
No to kolego .... Skoro wszystkon8nne z klapą działa, a przycisk nie...
Kupić używany, podmienić i zobaczyć czy inny zadziała...
Na poczatek sprawdzić czy wtyczka wpięta w przycisk.
Stary 07-02-2023, 21:02   #9
castrol
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 64
Auto ma niecały miesiąc. Więc trzeba będzie do ASO się pofatygować. Ale to pewnie przy okazji bo z taką pierdołą to nie będę się pchał
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:50.
