Stary 08-02-2023, 00:14   #1
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Prawidłowa kompresja 2.0 tdci
Cześć, powiedzcie mi jaka powinna być kompresja, bo słyszę różne wersje, niektórzy mówią że powyżej 21 jest okej, inni że 25-30. Słyszałem też wersję która łączy te dwie, że powinna być 25-30, a minimalna to 21.
Pytam dlatego, że mierzyłem u siebie i wyszło mi po 24 na wszystkich, silnik odpala na mrozie od strzała, jeździ, skręca, hamuje, tylko jak część forumowiczów pewnie kojarzy pali bardzo dużo paliwa, a przeglądając używane silniki na allegro, zauważyłem że mają wydruki z pomiaru kompresji z wynikami 29-31 bar. Więc zastanawiam się czy przy moich 24 wykonać kolejny pomiar (w międzyczasie zostało minimalnie poprawione ustawienie rozrządu o 3mm, zrobione jakieś płukanki, itp, itd, a miernik miał zawór dopiero przy zegarze, więc może 1-2 bary by się teraz więcej uzbierały), zalać go naftami, płukankami i zobaczyć co się stanie, czy pomiar się poprawi albo czy wyjdzie że pierścienie są zapieczone i trzeba będzie je wymienić. Będę wdzięczny za jakąś poradę, bo męczę się strasznie z naprawieniem tego samochodu, pozdrawiam.
Stary 08-02-2023, 08:06   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Prawidłowa kompresja 2.0 tdci
około 24 bary
jak wychodzi więcej to znaczy że się doszczelnia olejem
a co się dzieje
Stary 08-02-2023, 09:12   #3
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Ważne że jest równa na wszystkich.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2023, 09:33   #4
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pali bardzo dużo paliwa.
Jeździłem kilka lat fordem z tym silnikiem, bardzo dużo zależy od stylu jazdy, można zejść nawet o 1,5 litra na 100km. Bez wchodzenia na wysokie obroty na niskich biegach, płynna jazda, zmiana biegów w okolicach 2000 i jazda do 120-130, może jeszcze 500ml na opony. A jakie jest to spalanie ? Jaka jazda przeważa miejska/trasy ?
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2025, 14:05   #5
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
nierozgarnięty mod przeniósł Twój temat o kompresji w benzynie do wątku o dieslu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
według mnie to kompresja jest dobra, zwłaszcza przy tym przebiegu, 10 barów to taka średnia dla wolnossących silników benzynowych więc u Ciebie jest dobrze
ja bym nie ruszał, tylko jeździł - podniesienie kompresji tanim kosztem - szlif głowicy i doprężenie silnika, pytanie czy wtedy nie zaczną się przedmuchy przez wiekowe zanagarowane pierścienie.
nie da się zwiększyć kompresji bez rozbierania silnika...
Stary 27-11-2025, 15:23   #6
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mod tylko autor napisał ten sam post w 4 różnych tematach (możesz poznać po tytule postu, ten się nie zmienia nawet jak się go przeniesie między tematami)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
