Stary 11-02-2023, 21:11   #1
Barrykent
Zarejestrowany: 28-01-2012
Model: tranzit
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 22
Domyślnie Sterownik świec żarowych
Witam kto powie gdzie jest sterownik swiec zarowych tranzit 2.2tdci 2014 mk8
Barrykent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2023, 22:10   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Sterownik swiec
Nie ma oddzielnego sterownika świec żarowych, sterowanie świecami zintegrowane jest z PCM. To PCM steruje pracą świec wg zaimplementowanego programu, otrzymującego impulsy z czujników temperatury silnika (CHT), obrotów silnika (CKP) i wg upływającego czasu. Działanie świec żarowych jest przerywane zawsze po przekroczeniu pewnych obrotów silnika, bez względu na temperaturę silnika.
Lampka kontrolna świec żarowych włączana jest przez PCM niezależnie od właściwego sterowania świecami żarowymi. Nie informuje także o statusie poszczególnych świec żarowych i dlatego nie można poznać po lampce kontrolnej świec żarowych, czy na przykład jedna świeca lub więcej nie działa.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-02-2023 o 22:12
Stary 12-02-2023, 10:32   #3
Barrykent
Model: tranzit
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 22
Domyślnie Odp: Sterownik świec żarowych
Dzieki za odpowiedz troche zle zapytalem male przejezyczenie chodzilo mi o przekaznik swiec zarowych kiedys byly w bns teraz w tym modelu jest chyba gdzies n indziej sadzac ze zdjecia jak wyglada
I mam drugie pytanie ktory przekaznik jest od rozrusznika wedlug opisu kturym dysponuje to R2 ale to nie ten
Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-02-2023 o 12:39
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:22.
