Stary 15-02-2023, 13:33   #1
mack_dev
Zarejestrowany: 06-08-2015
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
Domyślnie Zatarty silnik czy wtryski?
Witajcie, pacjent to Focus 1.6 diesel z 2011, jak dotąd totalnie bezawaryjny (no, usterka wspomagania była, ale to już dawno), jeżdżony codziennie 2x20km po ekspresówce.
Podczas ostatniej jazdy kilka razy "zakaszlał i tracił na chwilę moc" (wybaczcie, ale nie ja jechałem i tylko to wiem), po zatrzymaniu pracował głośno, a po zgaszeniu nie chciał zapalić. Kiedy już po dłuższej chwili jednak zapalił pracował nierówno i ciężko jechał, a po kilku kolejnych km, już pod domem w silniku "coś mocno waliło" (mam nagranie jakby co, ale bez otworzonej maski).
Ja stwierdziłem znaczny ubytek płynu chłodniczego, dolałem, spróbowałem odpalić i nic, ale przy kręceniu też było słychać mocne stukanie. Nie było plamy pod autem, olej w normie, ale tył silnika był czymś lekko zachlapany (na olej czy paliwo to nie wyglądało, więc raczej chłodziwo).
Laweta, warsztat i diagnoza - 4 wtryski do wymiany/regeneracji. Dzisiaj zobaczę jeszcze te wtryski, bo podobno widać po nich, że są do wymiany. Nie mam powodów nie ufać warsztatowi, bo robię tam samochodu od 15 lat. Obstawiają lewe paliwo (tankuje zawsze na tej samej stacji Orlen i sporadycznie BP niedaleko, ale faktycznie - auto było tankowane 1-2 dni przed awarią). Cała impreza kosztowałaby około 4000zł.
Pytanie - jak to się ma do opisanych objawów i ubytku płynu. Czy macie jakieś doświadczenia w podobnej sytuacji?
Obawiam się, że po wymianie wtrysków dalej będzie problem, np. z uszczelką (chociaż silnik na 100% nie kopcił, a wydech suchy).
Rozważam zakup używanych wtrysków i dopiero regenerację moich jeśli faktycznie silnik wróci do życia na używkach. Dobry plan?
mack_dev jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2023, 13:39   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Zatarty silnik czy wtryski?
Napisał mack_dev Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
coś mocno waliło
Chyba nowe wtryski nie załatwią tego problemu. Jak wtryski wyjęte, to kompresję chociaż niech sprawdzą, na początek.
Stary 15-02-2023, 13:45   #3
mack_dev
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
Dorzucam audio (można posłuchać na dropbox bez pobierania):
Stary 15-02-2023, 17:50   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ja bym tych wtrysków jeszcze nie przekreślał, bo faktycznie chodzi jakby lały niemiłosiernie
ale zmierz jak wyżej kolega napisał kompresję, jeśli kompresja wyjdzie plus minus 24 bar to idz w paliwo
jak na jakimś będzie kaput to kaput
Stary 15-02-2023, 18:09   #5
mack_dev
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
W jakim sensie "idź w paliwo"?
Wg kompa leją 3 z 4, ale idą jeszcze na specjalistyczny serwis do fizycznego sprawdzenia.
Nie napisałem wcześniej - przebieg 220 tys. Podobno wtryski tego typu wytrzymują 150-200 tys. więc może faktycznie koncertowo się...
Ubytek płynu to może być zupełnie co innego. Nie wiem już, trochę wqrw mam na to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2023, 18:59   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
1. sprawdź kompresję jeśli będzie ok, to być może wtryski
2. nie wierzę za bardzo w "zdupcone" 3 wtryski bo to jak wygrana w lotto
być może dlaczegoś te wtryski leją
zakład nie zmierzył kompresji tylko na ślepo chciał je wymienić ??
Stary 27-02-2023, 23:41   #7
mack_dev
Silnik: 16. TDCI
Postów: 64
Kompresja sprawdzona, było ok. Wtryski wymienione, bo nie było już co regenerować. Auto znowu jeździ. Koszty wiadomo jakie... Temat zamknięty (oby).
Stary 28-02-2023, 06:31   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no widzisz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:46.
