Stary 15-02-2023, 17:02   #1
Kyras
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 15-02-2023
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Domyślnie Ciągła samoregulacja biksenonu
Cześć,
w moim Focusie od dłuższego czasu szwankuje samoregulacja reflektorów biksenonowych, a dokładniej lewego (od strony kierowcy). Normalnie biksenony powinny wyregulować "wysokość" świecenia po odpaleniu silnika, jednak w moim przypadku przy każdym zatrzymaniu samochodu (np. na światłach) lewy reflektor ciągle wykonuje operację samoregulacji. Po n-tej samoregulacji (bez zasady) komputer wyrzuca błąd "Błąd żarówki przednich świateł" (po zgaszeniu silnika komunikat znika). Podpiąłem na warsztacie komputer żeby sprawdzić dokładnie co oznacza komunikat i został zdefiniowany jako: "Awaria siłownika przekładki długich świateł lewego reflektora" i faktycznie, gdy błąd jest aktywny, nie działa długie lewe światło.
Byłem w specjalistycznym serwisie regeneracji i naprawy reflektorów, ale gość mi powiedział, że dopóki reflektor "do końca" się nie zepsuje to nie jest mi w stanie powiedzieć czy uda mu się zdiagnozować i naprawić potencjalny błąd.
W każdym razie moje wątpliwości są następujące - skoro komputer wyrzuca błąd siłownika, to dlaczego reflektor cały czas się samoreguluje? Skoro samoregulacja jest pierwotną przyczyną usterki (bo jak komunikat błędu nie jest wyświetlany to długie światło normalnie działa) to może przyczyna leży po stronie czujników poziomu w samochodzie? Ewentualnie sterownik lub coś innego w układzie samoregulacji?
Nie chciałbym kupować nowego biksenona, albo oddawać do naprawy aktualny i wydać pokaźną sumę, żeby potem się okazało, że błąd w ogóle nie leżał po stronie siłownika tylko po stronie elektryki?
Może ktoś miał podobny problem? Za każdą radę serdecznie dziękuję.
Kyras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2023, 20:11   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Ciągła samoregulacja biksenonu
reflektor , samoregularory , siłownik , xenony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
