Stary 17-02-2023, 03:03   #1
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Domyślnie Gdzie się znajduje Czujnik temperatury wody 1.0EB
Musze wymienic czujnik temparatury plynu chlodniczego Focus MK4 ecoboost 1,0 cm3 , moje pytanie w ktorym miejscu znajduje sie ten czujnik , gdzie szukac ? Chce spisac nr starego czujnika i kupic nowy . Prosze o pomoc >
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2023, 09:42   #2
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury
C1064
Tu są schematy, poszukaj C1064 w rozdziale 151
Wygląda, że to ta wtyczka po prawej stronie na tym obrazku, nie wiem czemu na jednym schemacie jest przy chłodnicy:
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
Ostatnio edytowane przez michałek ; 17-02-2023 o 09:51
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
