Stary 18-02-2023, 16:59   #1
dotnet9000
Zarejestrowany: 26-02-2013
Silnik: 2.0 Ecoblue 150KM
Postów: 31
Question Wymiana tapicerek bocznych w bagażniku
Witam.Chciałbym wymienić boczki w bagażniku mojego Galaxy z uwagi iż obecne są mocno zniszczone. W tym celu nabyłem używane boczki z OLX i zacząłem wertować forum w poszukiwaniu informacji jak to wymienić. Trafiłem tylko na ten temat dotyczący przeróbki smaxa z 5 na 7 osobowego -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
I moje pytanie jest takie czy naprawdę trzeba demontować pół auta aby wymienić tą boczną tapicerkę bagażnika. Bo wydawało mi się że są tam tylko dwie śruby i reszta na wciski i da radę zdemontować to bez demontażu plastików w wokół okna. Robił ktoś to w Galaxy?
dotnet9000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2023, 16:22   #2
esik_az_eso
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 28-02-2012
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 SCTi EcoBoost
Postów: 92
Domyślnie Odp: Wymiana tapicerek bocznych w bagażniku
kupując nowe boczki zwróć uwagę na to, czy masz nawiew na 3 rząd czy nie, bo są różne
esik_az_eso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2023, 09:16   #3
dotnet9000
Postów: 31
Niestety trzeba wymontowywać fotele, jak będę miał chwilkę czasu opiszę co trzeba zrobić.
Stary 18-04-2023, 09:09   #4
dotnet9000
Postów: 31
No więc sprawa wygląda tak, aby wymienić te boczki w bagażniku musimy jednak wymontować oba fotele z bagażnika oraz dwa boczne w drugim rzędzie (każdy fotel jest zamontowany do podłogi czterema torxami). Następnie demontujemy listwy na dole otworu drzwi,
odkręcamy śruby w boczkach (dwie w mocowaniach rolety) i delikatnie łapiąc od spodu wyciągamy odciągamy boczek od blachy bo jest na wciski. Z tego co zauważyłem mocowania z tworzywa do boczków są klejone do boczku i mogą się odkleić
przy wyjmowaniu, mi się tak przytrafiło. No i okazało sie przy okazji że w nowych boczkach z roletami brakuje niektórych mocować, na szczęście udało się je zamontować klejem na ciepło we właściwych miejscach i wyglada że się trzyma.
Drzwi tylne również prosto się demontuje, trzy śrub (pod klamką i uchwytem ) oraz wkręty na około boczku. Niestety boczki co kupiłem pochodziły od Smaxa a nie od Galaxy jak zapewniał sprzedający co powodowało problem w postaci takiej że rolety
nie pasowały do górnej krawędzi okna (smax ma tył drzwi niżej). Niestety nie mogłem znaleść takich rolet od galaxy, więc postanowiłem przerobić te co mam przez odklejenie siatki rolety od wałka, następnie usunięcie z wałka materiału
przypominającego skaj , który to ma za zadanie robić z wałka stożek. Następnie metodą prób i błędów dobierałem ustawienia siatki rolety na wałku i jak się udało, przykleiłem to do wałka superglue.
Co do ramki górnej, nie udało mi się znaleść takiej używanej, na szczęście po wewnętrzych stronach z obu stron są oznaczone miejsca w których są haki. W przypadku tej ramki użyłem więrtła o średnicy wpasowującej się w kwadrat oznaczenia.
Haki weszły bez problemu, jedyny minus to że haki musiałem kupić nowe a to koszt 200 zł w sklepie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do mocowań górnych, udało mi się zdobyć listwę wewnętrzną i zewnętrzna, ale po demontażu tej zewnętrznej okazało się że ta wewnętrzna ma mocowani na kołki haków, więc przełożyłem tylko tę zewnętrzną i zamontowałem haki.
Przy okazji tej operacji powklejałem w drzwi i tylne boki na ile się dało maty butylowe, używałem najtańszych 2mm z allegro po 49 zł za 2 m2. Mimo że nie wykleiłem całych powierzchni jak to niektórzy robią pod audio to efekt odczuwalny.
Dodatkowo zdemontowałem lampy sufitowe i z pomocą dzieci w okolicy lamp również tam przykleiłem butyl, co jak dla mnie wyeliminowało lekkie odgłosy drżenia blachy pochodzące z sufitu. Polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli ktoś będzie będzie chciał u siebie zrobić podobną operację i ma jakieś pytania to proszę pytać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:18.
