Stary 19-02-2023, 22:20   #1
carloso23
Zarejestrowany: 21-04-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 10
Domyślnie auto w ogóle nie reaguje na przekręcenie kluczykiem
Hej. Mam problem z moją foką z 2011 roku (1.6 TDCi 109KM). Jeszcze wczoraj jeździłem autem bez żadnego problemu i dzisiaj gdy wsiadłem do auta po włożeniu kluczyka i próbie odpalenia auta nic się nie dzieje. To znaczy auto nawet nie próbuje odpalić silnika. Włączają się tylko wszystkie kontrolki i sygnał dźwiękowy z komunikatem: "silnik usterka". Próbowałem jeszcze odpalić kilka razy, ale za każdym razem zero reakcji i tylko zegary się zaczynają podświetlać z kontrolkami.
EDIT: W trakcie pisania tego postu, 30 minut później poszedłem do auta jeszcze raz i tym razem byłem w stanie odpalić za pierwszym razem, ale od razu po odpaleniu wyskoczyła kontrola: "silnik usterka". Zgasiłem po chwili z obawy, że może być to coś poważniejszego. Podłączyłem komputer i wyskoczyły mi takie błędy:
P1935 - Fuel Additive level Low
P1936 - Fuel Level Signal
P193B - DTC nie może zostać zweryfikowany
U0167 - Data bus: immobilizer control 'module-no communication/Engine control module - internal fault
U0155 - Data bus: instrumentation control module - no communication.
Czy to coś poważniejszego? Lokalizacja jak coś to Bydgoszcz. Może jest ktoś kogoś polecić, który to naprawi niewielkim kosztem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
carloso23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2023, 22:44   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: auto w ogóle nie reaguje na przekręcenie kluczykiem
Zimne luty w zegarach @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ci ogarnie pewnie
Stary 21-02-2023, 19:33   #3
carloso23
Postów: 10
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za polecenie. Podjechałem dzisiaj do Anteja i naprawił mi to na miejscu bez żadnego problemu i wszystko śmiga teraz. Gorąco polecam tego forumowicza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:48.
