Stary 22-02-2023, 16:45   #1
BlueCat
Zarejestrowany: 11-02-2022
Model: Focus MK2 HB, LF
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Domyślnie Wymiana EGR - wymiana samemu
Cześć,
W jednym z ostatnich komentarzy zaznaczyłem, że sypią mi się błędy związane z EGR'erm (P0490-20 i P042F-20). Sprawa się trochę pogorszyła od tamtego momentu, bo auto do czasu, aż nie nabierze temperatury, strasznie mi szarpie po odjęciu gazu. Zna ktoś może jakąś dobrą markę, aby wymienić go na nowy? Dodatkowo na co powinienem zwrócić uwagę podczas wymiany? Potrzebuję odpiąć aku, gdzieś nasmarować olejem uszczelkę czy wykonać samoadaptację po wszystkim?
BlueCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2023, 16:51   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: Wymiana EGR - wymiana samemu
Valeo.
Stary 22-02-2023, 18:54   #3
BlueCat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Czyli taki, jak mam oryginalnie. Tylko po wpisaniu numerów w google, wyskoczył mi EGR, ale do silników HDI, czyżby Ford ładował sprzęt Peugeota? I druga sprawa, ciężko coś takiego dostać na rynku - nowego. Jest jakiś zamiennik? A co z resztą rzeczy? Jest coś, na co muszę uważać?
Ostatnio edytowane przez BlueCat ; 22-02-2023 o 18:59
Stary 22-02-2023, 19:33   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,312
A na elementach silnika nie widać znaczków peugeot/citroen? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2023, 19:40   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał BlueCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sa 2 rodzaje z kabelkiem i bez . sprawdz u siebie jaki masz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump:
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest w Mk3 sa
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 22-02-2023 o 19:45
Stary 22-02-2023, 20:06   #6
BlueCat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
No ja mam ten pierwszy typ bez kabla. I nie mam oznaczeń innej marki właśnie.
I jak się ma marka Hella, do Valeo? Jest duża różnica w jakości?
Jeszcze jedno. Po wymianie będę musiał przeprowadzić adaptację EGR'a i czy mogę zrobić to Forscanem?
Ostatnio edytowane przez BlueCat ; 22-02-2023 o 20:10
Stary 22-02-2023, 20:16   #7
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
U mnie on się zachowywał dziwnie. Po kilkuset km błędy, auto wróciło na reklamację do mechanika. Egr na stole działał, błędy skasowane, auto jeździło ok. I po kilkuset km znowu to samo, check engine i błędy, tryb awaryjny do ponownego wyłączenia silnika. Mechanik wziął to na klatę i wymienił na swój koszt na kolejną sztukę, dalej Hella. Jest lepiej ale błędy są dalej, plus taki że nie ogranicza mocy, ale mam wrażenie że znowu są problemy tak jakby się nie domykał. Także moim zdaniem nie ma co na tym oszczędzać
Stary 22-02-2023, 20:59   #8
BlueCat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Jasna sprawa. Skoro takie problemy z Hella, to masz rację i nie ma co oszczędzać. W każdym razie. Jutro akurat idę do mechanika na wymianę łożysk, to się go dokładnie zapytam co i jak. Może przy okazji mi powie czy te szarpania na zimnym są od EGR'u czy mi świece zapłonowe padają.
Stary 22-02-2023, 21:53   #9
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Jakie świece zapłonowe xD
Stary 22-02-2023, 23:18   #10
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Tu jak ja wymienialem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
