Stary 23-02-2023, 08:17   #1
Mariuszecoboost
Zarejestrowany: 15-03-2021
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost 150km
Domyślnie Nierównomierny Terkot, terkotanie na zimnym silniku 1.6 ecoboost
Witam, tak jak w tytule, na zimnym silniku i tylko na zimnym jest taki jak by terkot, nierównomierny, raz ciszej raz głośniej. Jak silnik złapie temperaturę to wszytko ustaje. Wie ktoś może co to może być? Jest się czym martwić? Załączam filmik, fajnie wszystko na nim słychać.
Filmik:
Mariuszecoboost jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2023, 09:06   #2
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
Domyślnie Odp: Nierównomierny Terkot, terkotanie na zimnym silniku 1.6 ecoboost
a jaki olej w tym silniku kolego masz zalany?
napisz też coś więcej o historii auta, od jak dawna je masz, od kiedy ten hałas występuje, czy coś było robione i np. wtedy zaczęło się stukanie?
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2023, 10:30   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
to nie jest terkot a równomierne stukanie.
Kiedy był rozrząd robiony (z napinaczami, paskiem, pompą?)
Pasek alternatora kiedykolwiek zmieniany?
Stary 23-02-2023, 11:06   #4
Mariuszecoboost
Napisał Piotr.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Millers 5w30 ze specyfikacją Forda pod ten silnik. Auto mam prawie 4 lata a ponad 2 lata temu miałem robiony remont i wtedy też był robiony rozrząd, przebieg był jakieś 130tys. I nie wiem czy odrazu czy po jakimś czasie zaczął być słyszalny ten dźwięk, był delikatny i zaraz po nagrzaniu znikał więc się nie przejmowałem, sporo czasu minęło i teraz jest jak by głośniej więc postanowiłem zapytać. Aktualnie 160tys. Przejechane
Bump:
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozrząd robiony przy remoncie silnika 30tys. Km temu, pasek, napinacze i pompa. Autem przejechałem od kupna jakieś 55tys.km i paska alternatora nie ruszyłem, mam teraz 160tys. Przebiegu, czy wcześniej był wymieniany to nie wiem
Stary 23-02-2023, 11:35   #5
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 897
Podłącz komp i odczytaj błędy, możliwy problem z zapłonem.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2023, 13:05   #6
Mariuszecoboost
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błędów brak.
Stary 08-03-2023, 10:23   #7
JackobTereska
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 06-03-2023
U mnie bardzo podobne dźwięki są i mechanik powiedział, że to zmienna faza rozrządu jest. Same części 1700 plus robota.
JackobTereska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
