Stary 23-02-2023, 12:51   #1
Tofik1998
Zarejestrowany: 17-11-2017
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 23
Domyślnie Zmiana panelu klimatyzacji przed lift na po lift
Witam wszystkich.
Szukam pomocy przy zmianie Klimatronika przed liftowego o nr 7s7t18c612ah na po lift o nr bm2t18c612hc.
Prze szukałem tematy i jak sa, to odnoszą się do zmiany nawigacji NX na radio android i dołożenie panelu klimatyzacji przy czym wystarczy tylko konfiguracja w BCM.
Tematu takiego jak szukam praktycznie nie ma, w kilku było na ten temat wspomniane ale tylko krótkie odpowiedzi, że się nie da. Mam wszystko zakupione, cały środek po lift ale panel wgl nie reaguje jak podpinam kostki, nie zaświeci ani nic zero reakcji, nie wiem czy trzeba piny po zamieniać w kostkach czy moduł? Szukałem jakiś schematów kabli i pinów ale nic nie ma... Jeżeli ktoś ma wiedzę w tej kwestii, to bardzo byłbym wdzięczny gdyby się ze mną nią podzielił.
Tofik1998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2023, 12:59   #2
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: Zmiana panelu klimatyzacji przed lift na po lift
Był gdzieś wątek na forum, poliftowy klimatroik nie będzie działał w twoim aucie, do nowego jest podłączenie do wentylatora (czujnik temperatury pod kierownicą), czego nie ma w twoim aucie. Były chyba jeszcze jakieś różnice. Przy nawigacji dużej jest o tyle łatwiej że moduł klimatroika można wymienić na przedliftowy i będzie działać.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2023, 13:24   #3
Tofik1998
Model: Ford Mondeo
Postów: 23
No dobrze, rozumiem że są jakieś różnice, ale nie da się brakujących rzeczy dokupić i wymienić aby wszystko było jak z polifta ? Bardzo mi zależy aby mieć po lift owy środek tym bardziej, że już wszystko zakupiłem a nie są to zbyt tanie części ;/ Nikomu nie udało się takiego moda zrobić?
Stary 23-02-2023, 13:28   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,040
Nie da się i już.
Alternatywa jest czarny panel w kształcie przedlifta z Smaxa i elektronika przedlifta.
Stary 23-02-2023, 16:08   #5
Tofik1998
Model: Ford Mondeo
Postów: 23
No trudno, nie będę próbował skoro nikomu się to nie udało. Pozostając już w temacie, jak kolega wyżej napisał o czarnym z s-maxa klimatroniku, jest szansa aby go umieścić w po liftowej konsoli? Trochę praktyki i sprzętu mam, tylko czy ten klimatronik da rade wcisnąć w tej konsoli bo jest trochę węższa od przed lifta....
Stary 05-03-2023, 18:08   #6
Tofik1998
Model: Ford Mondeo
Postów: 23
Postanowiłem spróbować zrobić taką modyfikacje, i po kilku godzinach pracy już widać zarys tego co chciałem mieć. Jest trochę przerabiania i rzezbienia, ale da się to wykonać. Wszyscy którzy chcieliby mieć konsole wraz z tunelem po liftowa mogą zobaczyć, że jednak się da, wystarczy trochę chęci. Fakt klimatronik pozostaje przed lift ale będzie czarny i podświetlenie też zostało zmienione na niebiesko białe.
Dalsze prace również przedstawię oraz efekt końcowy, może ktoś się również skusi na taką modyfikacje.
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Tofik1998 ; 05-03-2023 o 18:15
Stary 05-03-2023, 22:09   #7
Antej
Postów: 9,040
Napisał Tofik1998 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba było od razu iść w Sync 3.
Te "trochę", rzeźbienia wykracza daleko poza granice "podciąć, dopasować"
Zmieniając diody SMD dobrałeś nową rezystancję oporników czy zmieniłeś tylko kolor?
Może być za jasno, częsty problem.
Na koniec i tak będzie "obłe" z "kanciastym", ale to już co kto lubi.
Stary 05-03-2023, 22:47   #8
Tofik1998
Model: Ford Mondeo
Postów: 23
Kolego co chcesz porównać pisząc o,, Sync 3'' ? Nie ma to nic z tym wspólnego... Według mnie nie jest to aż tak trudna przeróbka, gdyby miało się to opierać tylko na,, podciąć/dopasowac'' już dawno wiele osób by tak zrobiło.
Będzie ukończone, wtedy możesz wypowiedziec się i wyrazić swoją opinie, wstawiłem zdjęcia świeżo po klejeniu i pierwszym szpachlowaniu łączen. Nie wiem jaki będzie efekt całości, może być lipa nie mówię, że nie. Miałem wszystko zakupione, a że okazało się iż nie można podpiąć po liftowego panelu klimatronika, to co mam do stracenia? Wpadnie w oko to zostawię, nie to poleci w śmieci. Odnośnie diod, tak jak piszesz o zbyt jasnym świetle, to do czego służy ściemnianie? Mam zrobiony klimatronik jak i licznik, idzie dopasować według potrzeb i nic nie oślepia. Nowe diody bardziej idzie ściemniać niż fabryczne białe, więc nie widzę w niczym problemu. Jak widzę należysz do osób, które lubią krytykę, i jesteś z założenia, że jak coś fabryczne to tak musi być. Hmm, może i tak jeżeli coś jest zrobione na odpier... Nie jest to przeróbka, która musi wszystkim się podobać. Jak dla mnie, o ile całość ładnie wyjdzie, będzie to zadowalająca praca bo znacznie odświeży wnętrze. Oczywiście gusta jak zawsze będą podzielone.
Ostatnio edytowane przez Tofik1998 ; 05-03-2023 o 22:53
Stary 07-03-2023, 23:21   #9
mrk26
Postów: 1,156
I odrobinę wolnego czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gratuluje samozaparcia, wrzuć fotki jak skończysz.
Stary 08-03-2023, 01:34   #10
Tofik1998
Model: Ford Mondeo
Postów: 23
Właśnie udało się dziś na warsztacie znaleźć chwilkę i pomalować ramkę, efekt jak dla mnie jest super.
Nie wiem jeszcze jak będzie w całości się komponować, bo czekam za innym koszem pod tą ramkę, ale jak wszystko będzie już złożone również fotki zostaną wrzucone.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
