23-02-2023, 17:43 | #1 |
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: Ford Grand C-MAX
Silnik: 1600
Zapocenie skrzyni manualnej na łączeniu
Jestem w trakcie wymiany uszczelniaczy półosi ale przy okazji mechanik zwrócił uwagę na zapocenie na łączeniu dwóch części skrzyni. Co może się z tym wiązać? Jest się czym niepokoić?
23-02-2023, 18:09 | #2 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,910
Odp: Zapocenie skrzyni na łączeniu
To automat, manual? Zależy jak duże wycieki, bo żeby to uszczelnić, to roboty sporo.
23-02-2023, 18:30 | #3 | |
Silnik: 1600
Zapocenie jest miejscowe. Nie wiem z czym taki temat się je. Czy to olać i ogarnąc przy wymianie sprzęgła, czy to się może pogłębiać, na czym polega naprawa. Ostatnio edytowane przez piohal ; 23-02-2023 o 18:34 |
23-02-2023, 18:35 | #4 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,910
Najpierw przemyć i obserwować przez jakiś czas. Jeśli tylko się lekko poci, to bym zostawił. Naprawa to zależy w którym miejscu, jak z blaszanego dekla na końcu, to po spuszczeniu oleju wymiana uszczelki/silikonu. Jak ze środka skrzyni, to wyciąganie z samochodu i rozbiórka całkowita.
Ostatnio edytowane przez tomao ; 23-02-2023 o 18:37 |
23-02-2023, 22:52 | #5 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 207
Odp: Zapocenie skrzyni manualnej na łączeniu
Pewien fragment skrzyni biegów jest dokładnie naprzeciwko wlotu z kierownicy powietrza w dolnej osłonie silnika i szczególnie teraz w okresie zimowym leci przez niego dużo mokrego brudu z jezdni i później ścieka grawitacyjnie właśnie po obudowie skrzyni biegów. Przyłóż dolną osłonę silnika i zobacz czy to miejsce pokrywa się mniej więcej z miejscem zapocenia co piszesz. Ja bym to przemył, obserwował co będzie dalej, a w szczególności poczekał do lata i suchych warunków na drodze i wtedy porównaj czy dalej występuje to zapocenie. |
