Stary 24-02-2023, 08:55   #1
Pieniek
Zarejestrowany: 21-02-2023
Model: S-max
Silnik: 2.0L DURATORQ CR TC, DW10C
Domyślnie Tempomat - nie działa na 5 i 6 biegu
Witam Serdecznie,
Mam problem z tempomatem. S-max 2014. Mk1, 2.0 diesel, manual
Auto jest po przekładce z automatu, skrzynia była przełożona za zachodnią granicą. Auto generalnie sprawne, suche, nic się nie dzieje. Mam problem z tempomatem, działa na 3 i 4 biegu natomiast na 5 i 6 nie utrzymuje prędkości. Guziki działają bez problemu. Można ustawić prędkość, po ustawieniu set +, tempomat przechodzi w tryb "aktywny" natomiast nie utrzymuje prędkości. Wstępnie wyczytałem, że kwestia programowania modułów, poprzedni mechanik nie dokończył roboty? Czy miał ktoś podobny problem?
Ostatnio edytowane przez Pieniek ; 24-02-2023 o 09:12
Pieniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2023, 14:45   #2
krzys125
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: Smax Smax EDGE
Silnik: 2.0 199KM 2,0 190KM 4x4, 2.0 245KM 4x4
Rocznik: 2016 2020 2023
Postów: 57
Domyślnie Odp: Tempomat - nie działa na 5 i 6 biegu
Poszukaj na FB "świat Forda "Jabłon chlopak robi przekładki i ostatnio rozmawiałem. z nim że trzeba dobrac odpowiedną skrzynie do przekładki zeby to wszystko dzialalo.
Mówil ze robił cmaxa i tempomat działal tylko na 6 biegu. Dopiero przy trzeciej skrzyni zaczelo działac jak trzeba.
krzys125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2023, 18:50   #3
Bartymeo
Zarejestrowany: 27-04-2022
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Napisał Pieniek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Serdecznie,
Miałem podobny. Z tym,że mi chodził tylko na 2 i 3 biegu.
Winne oprogramowanie. Musisz poprosić mechanika lub sam wejść do kanału,i zobaczyć tabliczkę na skrzyni. Śpisz numer i poproś kogoś konkretnego co robi przekładki. Podpowie jakie oprogramowanie Ci tam wgrać.
Pół roku jeździłem ,szukałem,cuda niewidy. Trafiłem na fachowca. Trzy minuty roboty i wszystko śmiga.
Pozdrawiam.
Bartymeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:59.
