Stary 24-02-2023, 19:18   #1
reinildo
Zarejestrowany: 24-02-2023
Model: focus mk1
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1998
Postów: 8
Domyślnie Zbyt wysokie/ skaczące napięcie alternatora
Szukałem podobnego tematu, ale w moim focusie mk1 objawy są troszeczkę inne od większości, które wyczytałem. Autko to focus mk1 1.6 zetec 1998 rok
Problem zaczął się od połowy grudnia - zaczęła zapalać się kontrolka ładowania na dosłownie 1/2 sekundy, a czasami tylko mignęła, po kilku dniach po odpaleniu auta, kontrolka zapaliła się na stałe. Podjechałem do mechanika, zmierzył napięcie - na włączonym silniku 14,5/ 14,8 - wszystko działa, jest ładowanie, więc mnie zbył. Nie dawało mi to spokoju więc podjechałem do innego i tam zmierzył i było ponad 15 V. Obstawił regulator napięcia. Autko zostawione, rozebrał sobie alternator i szczotki się kończyły, komutator też już był wytarty. Miał z innego forda alternator po demontażu, po nie dużym przebiegu, alternator sprawny więc za stówkę mi go oddał i zrobił podmiankę, przy okazji kupił ten regulator więc też go wymienił na nowy. Wszystko było w porządku aż do wczoraj. Zaczęła wariować kontrolka ładowania, razem z kontrolką ABS - dmuchawa zaczęła przygasać, po ciemku światła zaczęły widocznie mrygać - jasne było to, że znowu jest za wysokie napięcie. Odpaliłem wszystkie odbiorniki, dmuchawa na najwyższy bieg, podgrzewanie szyby itp, aby zbić napięcie. Na następny dzień znowu podjechałem do niego, zmierzył i znowu 15 v, a czasem skoczyło nawet do 16 ! Sprawdził piny w tej wtyczce co idzie bezpośrednio do alternatora - niby była czysta, ale ją wyczyścił pilnikiem i sprayem, mówił, że jeden pin mu się tam nie podoba bo był zbyt luźny, nie wiem jak to powiedzieć. Jakoś go zgiął i wyglądał w miarę okej. Zobaczył też taką wtyczkę, która znajduje się za silnikiem, chyba obok sondy i piny tam były czyściutkie, ale jeden czerwony kabelek już kiedyś musiał być lutowany. Na wszelki wypadek też wyczyścił, kable popsikał itp. Po kolejnych pomiarach napięcie też było za wysokie, ale wynosiło już 14,9 maksymalnie 15 V i nic więcej. Na akumulatorze troszkę mniej, 14,8 bodajże. Ma jeszcze jeden alternator z focusa mk2, który też będzie pasował i kazał dzwonić jeśli znowu jakieś anomalie będą się pojawiać - na razie wszystko chodzi okej. Mówił, że szybciej będzie mu podmienić alternator, ale raczej stawiam , że jest sprawny, niż rzeźbić w tych przewodach. Macie może jakieś pomysły ?
reinildo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2023, 20:10   #2
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Domyślnie Odp: Zbyt wysokie/ skaczące napięcie alternatora
a może jak ci wszystko zacznie wariować odłącz klemę akumulatora na załączonym silniku, może aku jest już do d...., dość dawno temu miałem podobny przypadek i jeszcze tak pojechałem do Chorwacji na urlop, po powrocie do domu auto do garażu a na drugi dzień aku zaliczyło zgon, a też mi wymieniali poł alternatora ze 3 razy regulator, i tak wkoło przez kilka dni fajnie a pózniej lipa
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2023, 22:13   #3
reinildo
Model: focus mk1
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1998
Postów: 8
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzę tą ewentualność. Aku w tym roku będzie miał już 5 latek
Stary 24-02-2023, 22:29   #4
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Napisał reinildo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moje aku w Kudze użytkowane jest od 2018 roku i dzisiaj niespodzianka padło, prawie bez zapowiedzi, jedyny objaw to szybko wyskakiwał komunikat że słaby akumulator wyłącz radio, oczywiście bez zapłonu
Stary 02-05-2023, 09:20   #5
Shido
Imię: BuA
Zarejestrowany: 10-08-2022
Model: Fokus
Silnik: 1.8
Podpinam się pod temat, mam identyczna sytuację gdzie 2 lata temu regenerowany był alternator i kupiony nowy akumulator. Ostatnio podczas jazdy zaswiecila się kontrolka ABS, zegary zwariowały od maxa do zera a auto zaczęło przerywać tracąc moc. Jeśli ktoś znalazł rozwiązanie bądź ma pomysł, chętnie poznam 🙃
Shido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2023, 09:29   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
przecież pisałem ci w innym temacie co masz zrobić, po co piszesz w 10 tematach
Stary 02-05-2023, 15:20   #7
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Napisał Shido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spadek napięcia
Stary 03-05-2023, 20:57   #8
Buldi
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 19-12-2012
Silnik: 1,4 16V
Postów: 33
Zamiast pytać, szukać, i liczyc że moż ci dobrze zregenerują - kup nowy alternator i zapomnij o problemie na lata. Dobra rada, a cenowo wydasz ok.150 zł wiecej.
Buldi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2023, 22:54   #9
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
Napisał Buldi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli ma usterkę w instalacji elektrycznej, to niewiele pomoże. Dla czego zakładać, że padł alternator. A swoją drogą osobiście wolę próbować naprawiać oryginalny, niż zakładać nowego AS-a.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2023, 09:13   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
regeneracja kosztuje 150 zł. max 200.
za 350 zł to się kupuje chińczyka. OE pewnie kosztuje 3000 zł.
ja chińczyki przerabiałem. dziękuję bardzo.
trzeba oddać do regeneracji tam, gdzie wiedzą co robią.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
