Stary 24-02-2023, 20:24   #1
darul360
Zarejestrowany: 28-09-2022
Model: Focus MK2
Domyślnie Zacinające się wspomaganie kierownicy
W moim samochodzie 1.6 posiadam hydrauliczną pompę wspomagania.
Działa ona dość dziwnie, mianowicie gdy temperatury na zewnątrz są poniże 6 stopni, gdy jest śnieg wspomaganie działa bez zarzutu. Przy wyższych temperaturach wspomaganie zacina się, w momencie gdy zaskakuje jest dźwięk jakby strzału/stuku.
W październiku wymieniłem płyn, który był już cały czarny, zalałem nowy Fordowski dobrany wg. VINu oraz odpowietrzyłem całość, niestety poprawiło to działanie w nieznacznym stopniu.
Dodam jeszcze, że w ciepłe dni problem z wspomaganiem znika tylko przy obrotach + 2,5.
Czy może to oznaczać, że padła pompa ? Czy też powinienem przeczyścić układ benzyną ekstrakcyjną lub uszczelnić Prestone ?
Dziękuję i Pozdrawiam
darul360 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:40.
