Stary 26-02-2023, 19:47   #1
Bogdan777
Zarejestrowany: 23-02-2023
Model: transit custom
Silnik: 2.2
Domyślnie wyciek płynu wspomagania przy wyjściu
Witam wszystkich użytkowników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem posiadaczem Transita Customa z 2014 r 2.2
Szukałem po forum i w sumie znalazlem jeden podobny temat ale mój przypadek jest trochę inny
Sytuacja wygląda tak
zaczęła wyć pompa wspomagania patrzę zbiornik pusty a na sankach pełno płynu, odkręciłem koło i widzę ze jest wyciek z powrotu z maglownicy, odkręciłem śrubę i ku mojemu zdziwieniu przewód sam wypadł, tylko ta blaszka go trzymała, wyglada jakby sie sam rozpadł, utlenił , przerwał nie wiem jak to się nazywa fachowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam problem poniewaz czesc została w maglownicy i nie idzie jej wyciągnąć, nawet nie drgnie , nie bardzo wiem comogę z tym zrobić
bardzo proszę o pomoc jeżeli ktoś ma na to pomysł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ostateczności chyba zostaje wymienić przewód (ok 400zl) + usuniecie jakimś cudem pozostałości starego
Podsyłam zdjęcia jak to wygląda
Typ Pliku: jpg 20230223_162004.jpg (94.9 KB, 54 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230223_162009.jpg (90.7 KB, 49 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-02-2023 o 20:16
Bogdan777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2023, 11:36   #2
adach68
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: Transit
Postów: 69
Domyślnie Odp: wyciek płynu wspomagania przy wyjściu
Hi, Ty odkręciłeś blachę przytrzymującą przewody? Musisz próbować wydłubać resztki przewodu, może podgrzać trochę.
adach68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2023, 13:48   #3
Bogdan777
Silnik: 2.2
Dokładnie tak, blaszka trzymająca dwa przewody, po odkreceniu dolny sam wypadl, jutro zabieram sie do pracy a co sądzisz o gumowym oringu żeby to uszczelnić ?
Stary 27-02-2023, 15:13   #4
adach68
Imię: Adam
Model: Transit
Postów: 69
Hi, przewód musisz wymienić, a tam oryginalnie jest uszczelniacz.
Stary 27-02-2023, 18:03   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał adach68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na rys. oznaczony zielonym trójkątem (nr 3334)
Zgredzik
Stary 28-02-2023, 23:52   #6
Bogdan777
Silnik: 2.2
Panowie dziś zabrałem sie za naprawe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kupiłem gumowy oring za 30gr o szerokosci zewnętrznej 15mm i grubosci 1 mm założyłem, a na górny przewód przed blache dałem podkładke 0,5 mm żeby w miare równo blacha docisnęła oba przewody i skreciłem mocno, po zalaniu płynu przejechalem nieśmiało kilkanaście metrów i było ok, później byłem w trasie ok. 40 km i powiem wam że wszystko w porządku, nie ma ani kropelki w miejscu wcześniejszego wycieku, pompa nie wyje, kierownica płynnie skręca i ze zbiorniczka nic nie ubywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podejżewam że nie jest to rozwiązanie na dłuższą mete... ale prowizorki wytrzymują najdłużej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps jutro zamawiam nowy przewód, dopóki kurier nie przywiezie nowego trzeba będzie tak jeździć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2023, 09:44   #7
adach68
Imię: Adam
Model: Transit
Postów: 69
Hi, to rozumiem, że udało się wydłubać resztki przewodu?
Stary 01-03-2023, 12:53   #8
Bogdan777
Silnik: 2.2
Resztki przewodu udało się usunąć bez problemu zestawem do zerwanych gwintów, delikatnie i z wyczuciem troche było zapieczone ale poszło bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2023, 22:11   #9
tadek55
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
Witaj,miałem to samo ale mi poszła maglownica przy380 tyś.Kupiłem maglownice z rozbitka i z przewodami bo moje się rozsypały.Moją maglownice oddałem do regeneracji.Na razie jest wszystko ok,juz zrobiłem50tyś.Radziłbym ci kupić te przewody bo długo na tej prowizorce nie pojeżdzisz.Pozd.
tadek55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wspomaganie , wyciek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:41.
