Stary 27-02-2023, 20:34   #1
mpendzik
Zarejestrowany: 27-01-2008
Model: Focus MK2 kombi 145KM
Silnik: Duratec 2.0 P.B
Postów: 117
Domyślnie 2.0 Duratec poduszka skrzyni - lewa pod akumulatorem
Witam serdecznie.
Wymieniał ktoś tą płaską poduszkę ?? Czy ona może powodować przenoszenie się takiego rezonansu od silnika powyżej 3000rpm. Tą olejową i tą pod skrzynią już wymieniałem i jest dużo ciszej niż było.
Czy do wymiany tej poduchy trzeba unosić silnik ?
Pozdrawiam serdecznie.
mpendzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2023, 15:25   #2
piterus87
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Ford Focus MK3 ST-line
Silnik: 1.6 Ecoboost 195KM 330Nm
Postów: 107
Domyślnie Odp: 2.0 Duratec poduszka skrzyni - lewa pod akumulatorem
Tak, trzeba podeprzeć silnik tak samo jak przy wymianie olejowej. Wymiana jest dość prosta. Ja kiedyś wymieniałem taką na parkingu pod blokiem.
piterus87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2023, 18:44   #3
mpendzik
Postów: 117
A czy podpowie ktoś, czy ta poduszka bedzie pasować do Focusa mk2 2010r. 2.0 furatec ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
