Stary 05-03-2023, 15:34   #1
ogi87
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-03-2023
Domyślnie 2.0 TDCI 140 km - drgania silnika gdy na zewnątrz jest poniżej 5 stopni Celcjusza
Witam forumowiczów. Od 1,5 roku jestem posiadaczem Focusa i już drugą zimę zmagam się z drganiami silnika, które tylko występują jak na dworze jest niska temperatura. Rano samochód odpala bez najmniejszego problemu nawet przy bardzo niskich temperaturach kilka sekund silnik działa jak należy i po tym pojawia się problem drgań silnika... drgania ustają po nagrzaniu silnika do temp roboczej gdy na postoju podniosę obroty do 1 tys drgania są zdecydowanie mniejsze. Do tej pory sprawdzałem wtryski - okazało się że są w świetnym stanie. Zdiagnozowałem zawieszający się EGR - faktycznie zawalony sadzą - wymieniony na nowy oryginalny w raz z chłodniczką. Sprzęgło i dwumas bez jakikolwiek oznak zużycia. Codziennie auto pokonuje trasę około 100 km - sprawuje się bardzo dobrze spalanie w normie, DPF wypala się normalnie co około 700 km.
Czy ktoś już zmagał się z tego typu problemem?
Może jakieś sugestie co jeszcze można sprawdzić?
ogi87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2023, 22:24   #2
Kamil2903
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-12-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI 140 km - drgania silnika gdy na zewnątrz jest poniżej 5 stopni Celcjusz
Sprawdziłbym poduszkę olejową silnika.
Kamil2903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drgania , focus , silnik , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:47.
