Stary 18-11-2007, 16:13   #1
llukas17
Zarejestrowany: 22-08-2007
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Domyślnie Dziwny objaw
Mam putanie mianowicie jest to moja pierwsza zima z dieslem.
Ostatnio zauważyłem że po zapaleniu auta na śniegu przy rurze wydechowej jest taki ciemny kolor i coś jakby sadza.
Czy to normalne ??
llukas17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2007, 21:05   #2
Ysikowy
Zarejestrowany: 20-11-2007
Domyślnie
tak
Ysikowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2007, 08:07   #3
ElPaco
Zarejestrowany: 04-10-2007
Model: Focus MK III
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 71
Domyślnie
Napisał llukas17
Znaczy pluje na ziemie?? ja mam podobny problem ale po przegazowce po odpaleniu niee takze niezgodze sie z kolegaYsikowy, ze jest to normalne
ElPaco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2007, 14:38   #4
barti
Zarejestrowany: 22-11-2007
Domyślnie
Witam!
Też własnie o to chciałem zapytac. Jeżdzę focusem tdci '05 ma 75tys.km i chyba za dużo mocy bo 135 (chip). Wydech pluje lekko olejem, po przegazówce plama oczywiście się zwiększa - zjawisko jednorazowe po paru dniach 'wypluł' co miał i jest ok, chociaz wiem dobrze nie jest.
Z tego co słyszałem jest to niestety pierwsza oznaka kończącej się turbiny, bo skoro wydech 'pluje' olejem to musiał on przejść przez cały układ, a w tym turbinę co jest kiepskim znakiem. Dużo nie trzeba, przyczyną może być zbyt szybkie wyłączenie silnika po ostrej jeździe i nie wyrównane ciśnienie między silnikiem a turbiną...
Zastanawiam się tylko teraz co robić? Na pewno zwolnić i dawać odpocząć turbinie ale czy zegar końca jej pracy już bije?
Zostawić/wymieniać/naprawiać?
Proszę o radę.
barti
barti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2007, 15:51   #5
Bass_Master
Zarejestrowany: 11-03-2007
Postów: 30
Domyślnie
czy napewno to jest olej???
bo jak nie ma niebieskiego dymku to na 99.9% nie olej :fcp4
( poza tym jak by był to olej to był by charakterystyczny zapach spalin)
Tylko pewnie skropliny wody z sadzą :fcp2
Pozdro
Bass_Master jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2007, 19:22   #6
barti
Domyślnie
Nie ma zmian stanu oleju i nie kopci na 'niebiesko'.
Sprawa z plamą pod wydechem była jednorazowa.
Czy możliwe jest że raz złapał olej, potem w dłuższej trasie 'przetrawił' go i teraz nie ma śladu (bo obecnie jest czysto), czy jeżeli raz puści to już wystarczy i następny jest kwestią czasu.
Plama była raczej tłusta i jak dla mnie wyglądała na olej.
barti
Stary 22-11-2007, 20:04   #7
Bass_Master
Postów: 30
Domyślnie
z tym, że była tłusta i czarna to się zgodze...
Ale ja dalej się upieram że to para wodna z sadzą i poprostu jak przepaliłeś wydech to na pewien czas bedzie spokój :fcp4
Stary 23-11-2007, 10:05   #8
ElPaco
Model: Focus MK III
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 71
Domyślnie
jest post na ten temat troszke nizej, a czytalem ze moze to bvyc oznaka koczacego sie......................... katalizatora :fcp2 ile w tym prawdy to niewiem bo niemoge sie przybrac wybebeszyc swojego, mam ten sam problem ale u mnie tez olerju nie ubywa jakos znaczne, tyle ze u mnie silnik od strony turbinki troszke spocony podejzewam oringi ale mozliwe ze juz tyrbi szykuje sie na tamten swiat..............
Stary 23-11-2007, 12:20   #9
mbartosz
Zarejestrowany: 24-06-2007
Postów: 146
Domyślnie
Napisał ElPaco
Może być tak, że autek nie pali na którymś garze (po uruchomieniu pracuje nierówno, bo padła któraś świeca żarowa). Wtedy przez pewien czas olej nie spala się w cylindrze (zanim złapie na nim zapłon) i stąd potem sadza z układu wydechowego.
Zresztą większość nienajmłodszych diesli tak ma przy paleniu na zimno, że zostawiają od siebie trochę sadzy. Wypracowane końcówki wtrysków, zapchany katalizator, strasznie zawalony filtr powietrza - takie rzeczy mogą łatwo sprzyjać wyrzucaniu sadzy na ziemię.
To prawie tak, jak z wymianą oleju silnikowego, zaraz po wymianie olej wygląda jak przepał, jest w nim sadza. Zwyczajnie urok diesla... Trzeba pokochać, albo kupić benzyniaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. W moim mondo wymieniłem 4 końcówki wtrysków... I zapomniałem o sadzy na śniegu za autkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
Mareq
Enough is enough, more is to much...
mbartosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2007, 13:49   #10
apropo.net.pl
Zarejestrowany: 23-11-2007
Domyślnie
Mam to samo. Nie martwię się tym specjalnie bo myślę, że to taki urok starego Disesla. Zjawisko jest szczególnie widoczne przy odpalaniu podczas niskich temperatur.
Pozdrawiam.
Robert
http://www.apropo.net.pl
apropo.net.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:35.
