Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 07-03-2023, 13:24   #1
Zbyszek P
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 07-03-2023
Model: Ford Ranger
Silnik: Diesel
Domyślnie Znikające postojówki
Dzień dobry
Od ponad dwóch lat z ASO szukamy przyczyny znikających świateł pozycyjnych. Po zaparkowaniu i zamknięciu z pilota gasną, pomimo, że na przełączniku są włączone.
Normalnie świecą po opuszczeniu samochodu i powinny gasnąć po paru minutach lub zamknięciu z pilota chyba, że włączone są światła pozycyjne. Niestety gasną zawsze, przy czym brzęczyk pozostawionych świateł działa. Jeśli włączę pozycję z jednej strony przełącznikiem kierunkowskazów efekt jest taki sam. Pomaga na jakiś czas tylko jedno, reset modułu.
Moduł na dzień dzisiejszy wymieniony na nowy, nie pomogło. Podejrzewałem, że alarm, odłączony, nie pomogło.
Proszę o info czy może ktoś miał podobny problem.
Zbyszek P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2023, 13:12   #2
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 BT 238KM
Rocznik: 2021
Postów: 295
Domyślnie Odp: Znikające postojówki
A nie jest to przypadkiem problem z „energy save mode” lub niedoładowanym aku?
SAR37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2023, 18:27   #3
bartolini9
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-06-2022
Model: Ranger
Silnik: 2.0 BiTurbo
Rocznik: 2022
Postów: 66
Obstawiałbym niedoładowany aku. Proponowałbym sprawdzić w FORSCAN jaka jest wartość Battery Target State of Charge w BCM. Obstawiam ze jest na 75%. Należałoby zmienić na 85-90%.
bartolini9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2023, 14:09   #4
Zbyszek P
Imię: Zbigniew
Model: Ford Ranger
Silnik: Diesel
Dzień dobry
Dziękuję za podpowiedź ale jestem laikiem. Jak sprawdzić wspomniane parametry, tylko ASO czy można coś samemu?
Brak świateł zauważam przy okazji, jak są potrzebne i ciężko mi określić po czym znikają. Bywały sytuacje że samochód stał na mrozie parę tygodni i po tym ciężko zapalał. W takich sytuacjach pojawiały się resety zegarów czyli ustawienia języka, godziny itp. Wspominałem o tym w ASO ale uznali że bez związku.
Mam jeszcze jedno podejrzenie po lekturze forum, moduł haka holowniczego. Zdarzało mi się jeździć z przyczepką która miał kiepską wtykę i widziałem jak pozycje w niej migały podczas jazdy.
Stary 03-04-2023, 15:16   #5
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2021
Postów: 295
Do sprawdzenia/zmiany trzeba przewodu i laptopa z Forscan.
Warto sprawdzić, przeczyścić i wysuszyć gniazdo wtyczki przy haku - zamoknięta lub skorodowana to częsty problem z „elektryką”.
Stary 04-04-2023, 10:24   #6
Zbyszek P
Imię: Zbigniew
Model: Ford Ranger
Silnik: Diesel
Dzięki za podpowiedź.
Stary 02-01-2024, 15:02   #7
Zbyszek P
Imię: Zbigniew
Model: Ford Ranger
Silnik: Diesel
Dzień dobry
Niestety ale powracam do wątku. Zaproponowane zmiany przetestowaliśmy, nie pomogło. Wystarczy że samochód postoi nieużywany parę dni bez odpalania, załączam pozycje i ... dalej to samo. Resetuję moduł, jazda codzienna i wszystko działa, do kolejnego parodniowego postoju. Akumulator na testerach jest ok.
Stary 03-01-2024, 10:04   #8
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2021
Postów: 295
Rozumiem, że aku ma 5 lat od nowości? Spróbowałbym zamienić aku na inny i przetestować. Od kilku kolegów słyszałem, że mieli problemy nawet z rocznym akumulatorem. Niby na testach wszystko OK, a potem losowe problemy z rozładowaniem. Koszt stosunkowo niewielki.
Ostatnio edytowane przez SAR37 ; 03-01-2024 o 14:20
Stary 09-01-2024, 14:21   #9
Zbyszek P
Imię: Zbigniew
Model: Ford Ranger
Silnik: Diesel
Dzień dobry
Przypomnę, mam problem ze znikającymi światłami postojowymi a nie z rozładowanym akumulatorem. Problem pojawił się ponad dwa lata temu a w tym czasie samochód zawsze odpalał bez większych problemów. Nawet przy dzisiejszym mrozie -20 nie miał problemu.
Jeśli się mylę poprawcie. Największe spadki napięcia występują podczas rozruchu. Pozycyjne znikają podczas dłuższego postoju ale jeszcze przed odpalaniem czyli przed największym spadkiem napięcia.
Stary 09-01-2024, 16:26   #10
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2021
Postów: 295
Napisał Zbyszek P Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzień dobry
Ale rozumiesz, że ktoś, chcąc Ci pomóc „online” szuka innych, prawdopodobnych przyczyn problemu?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:52.
