Stary 10-03-2023, 18:51   #1
aras2365
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-10-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 27
Domyślnie Zacinające się obroty przy ruszaniu.
Witam wszystkich. Posiadam focus MK2 1.6tdci 109km. Mój problem polega na tym że podczas dodawania gazu na biegu jałowym co jakiś czas (przeważnie gdy silnik ma 1.2k obrotów ) tak jakby nim zatrzęsie i chwilowo się dławi przy tym obroty stają i za chwilę idą dalej. Jest to uciążliwe w trakcie ruszania bo zacinające obroty stają przy puszczeniu sprzęgła na tych własnie obrotach.
Co wymieniłem:
- filtr powietrza 2kkm temu
- filtr paliwa UFI 1kkm temu
- czujnik temperatury cieczy
- przeczyszczony czujnik ciśnienia dolotowego, czujnik temperatury powietrza dolotowego
Zastanawiam się jeszcze nad czyszczeniem EGRa bo przebieg już 275k.
Macie jeszcze jakieś sugestie ?
aras2365 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2023, 20:18   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Zacinające się obroty przy ruszaniu.
Przeczyścić EGR zawsze warto. No i pytanie czy są jakieś błędy?
Stary 10-03-2023, 20:53   #3
aras2365
Imię: Artur
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 27
Błędów brak.
Stary 10-03-2023, 20:58   #4
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Masz DPF?
Stary 11-03-2023, 08:37   #5
aras2365
Imię: Artur
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 27
Nie mam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-03-2023, 12:17   #6
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
To jakbyś miał okazję jechać gdzieś gdzie można depnąć pod obciążeniem (np. włączanie się do ruchu na drodze ekspresowej) to spróbuj wcisnąć do dechy i zerknij czy nie zostawiasz chmury dymu. Jak się EGR zacina to taki efekt potrafi wystąpić, miałbyś wtedy diagnozę.
Co oczywiście nie wyklucza problemu z egrem ale wciąż jest to jakiś wyznacznik.
Stary 11-03-2023, 18:31   #7
aras2365
Imię: Artur
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 27
Nie ma takiego problemu bo każdego dnia do pracy robię 25km drogą szybkiego ruchu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:32.
