Stary 18-11-2007, 18:04   #1
zaq12wsx
Zarejestrowany: 18-11-2007
Domyślnie dmuchawa proszę o szybką pomoc
Witam. Wiem że ten temat powtarza sie wiele razy , ale mam pytanie. Dmuchawa przestała działać na wszystkich prędkościach, ( sprawdzałem i sama dmuchawa jest sprawna.) W skrzynce z bezpiecznikami jest prąd na bezpieczniku od dmuchawy. Mogą być tam zimne luty jeśli jest prąd na tym bezpiecznku. dodam jeszcze że tylna wycieraczka mi sie nie włącza(jedynie od czasu do czasu.) proszę o szybka odpowiedź bo niezbyt ciepło jest. pozdrawiam.
zaq12wsx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2007, 18:07   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
co do dmuchawy to wina skrzynki bezpiecznikowej, a co do wycieraczki to brak masy na klapie - co i jak użyj SZUKAJ !
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2007, 22:11   #3
hamulec87
Zarejestrowany: 13-11-2007
Domyślnie
Czesc. Najszybciej bedzie podpiac silnik z dmuchawy "na krutko" ale koniecznie przez bezpiecznik. Nie jest to moze idealne rozwiazanie, ale napewno skuteczne i da Ci troche czasu na szukanie problemu i rozwiazanie go.
hamulec87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2007, 22:16   #4
pawel0327
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: Escort combi
Silnik: 1.616v
Rocznik: 1996
Postów: 54
Domyślnie
co do tego wszystkiego jest tylko jedno bardzo proste rozwiazanie zadna wina skrzynki bezpiecznikowej tylko jest uszkodzona opornica dmuchawy jak bys ja wyciagnal i wlozyl nowa bylo by wszytko okej a co do tylnej wycieraczki to moze byc masa alebo wyrobione styki na przelaczniku wycieraczek tu przy kierownicy jak to zrobisz to daj znac czy poskutkowalo
pawel0327 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2007, 22:25   #5
wilczyca88
Domyślnie
niedziala dmuchawa na zadnym biegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.bezpieczniki sa ok prosze o szybka odp :fcp11 :fcp11 :fcp11
wilczyca88
wilczyca88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2007, 22:29   #6
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
szybciej by wyszło użyć szukaj niz pisać posta :fcp17 albo zerknac pare poscików wyzej - skrzynka bezpiecznikowa padła
wozidła...
Yamaha XV700
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:41.
