Stary 11-03-2023, 19:16   #1
atomic99
Zarejestrowany: 11-02-2008
Model: Focus MK1 (kombi)
Silnik: 1.8 TDDi 90KM
Rocznik: 2001 (przed liftem) [czarny]
Postów: 112
Question Trzęsie przy ruszaniu na rozgrzanym
Pany i Panewki
Podpowiedzi potrzebuję od czego zacząć szukanie rozwiązania problemu.
Pacjent:
Focus 1.8TDDi 90KM 226.000 nalotu
Ostatnio pojawiły się takie dziwne objawy, na zimnym silniku wszystko jest OKi
jak się rozgrzeje to przy ruszaniu trzęsie, tylko przy ruszaniu i na 1 biegu dalej jest OKi, jak ostygnie wszytko ustaje.
Wczoraj byłem w Warszawie i korki/światła, więc dość odczuwalne, jak pozałatwiałem sprawę autko postało chwilę i ostygło to znowu było dobrze do rozgrzania, jak już na trasę wyjechałem to nic nie czuć.
Coś, ktoś miał podobne objawy i znalazł rozwiązanie ?
Ford Focus MK1 1.8TDDi 90KM 2001r., Panther Black Metalik
Ford KA MK2 1.2 8V 69KM 2015r., Midnight Black
atomic99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2023, 05:16   #2
atomic99
Postów: 112
Question Odp: Trzęsie przy ruszaniu na rozgrzanym
Hallo ? Ktoś/coś ?
Stary 14-03-2023, 09:37   #3
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 224
Domyślnie Odp: Trzęsie przy ruszaniu na rozgrzanym
Tak, u mnie pomogła wymiana sprzęgła, tyle że w benzyniaku.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2023, 16:08   #4
FF2000
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 176
Sprawdź poduszki silnika i poduszkę skrzyni biegów, po 20 latach może padła któraś.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2023, 14:43   #5
atomic99
Postów: 112
Właśnie chyba zacznę od poduszek silnika, dolną wymieniałem 2,5 roku temu przy okazji wymiany sanek i robienia przedniego zawieszenia, ale górne nie były ruszane więc przypuszczam że są oryginalne 22 letnie, to raczej przydała by się im wymiana.
Od tego zacznę, bo to najtańsza opcja, jeszcze na FB podpowiadali sprzęgło i półosie.
Stary 17-03-2023, 07:51   #6
atomic99
Postów: 112
Zamówione 2 poduszki : Corteco 80000289 i 80001370
Mają przyjść we wtorek, więc następny weekend grzebanie w Focus`ie
Stary 10-04-2023, 16:20   #7
atomic99
Postów: 112
Po zmianie poduszek jest lepiej, ale i tak po rozgrzaniu trzęsie przy ruszaniu, niestety sprzęgło do wymiany, najprawdopodobniej. Pewno się szykuje robota na długi weekend majowy.
Stary 12-04-2023, 09:45   #8
rajder_
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 21-09-2022
Model: Ford Focus MK1 Kombi
Silnik: 1.8 TDDI 66kW 90KM
Jaką miałeś poduszkę w swoim TDDi (który rok) taką samą jak zamawiałeś czy z mocowaniem na trzy śruby, pytam z ciekawości, bo mnie też czeka wymiana poduszki, do której już się zabieram z 3miesiące.
rajder_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2023, 16:23   #9
atomic99
Postów: 112
Rok 2001 przed liftem, poduszkę wymieniałem na taką: Corteco 80001370
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:30.
