Stary 15-03-2023, 09:02   #1
toros72
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 07-09-2019
Model: transit
Postów: 17
Domyślnie Nie odpala - Trochę łapal z początku teraz tylko kręci
Witam jestem posiadaczem transita z 2006 roku. Od dłuższego czasu mam z nim problem. Dałem do regeneracji pompę paliwa i wtryskiwacze. Po zamontowaniu elementów, zalaniu filtra jest problem z odpaleniem. Trochę łapal z początku teraz tylko kręci. Próbowałem podać mu paliwo bezpośrednio z bańki ale to też nic nie dało. Dodam że wymieniałem czujnik położenia wału również. Na jaką odległość ustawić czujnik ? Ja ustawiłem po sierodku otworu. Bezpieczniki również sprawdzałem i są ok. Co może być jeszcze przyczyną ?
toros72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2023, 10:09   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: problem z odpaleniem
Ale po co wymieniałeś czujnik położenia wału? Był jego błąd? Jeżeli zmieniłeś jego położenie, to masz duży problem. Ustawienie czujnika jest bardzo skomplikowane, jego opis w manualu przyprawia o ból głowy... Położenie czujnika jest raz na zawsze ustawione fabrycznie - po co to ruszałeś?
Czujnik to jedno, a drugie to gdzie oddałeś pompę i wtryskiwacze i ile zapłaciłeś? Czy we wtryskiwaczach były wymienione części na oryginalne Delphi?
Czu wtryskiwacze po regeneracji dostały nowe kody i wpisałeś je do PCM?
Zakładając, że pompa i wtryskiwacze są teraz na pewno ok, że czujnik ustawiony jest prawidłowo i kody są ok - można podejrzewać, że układ jest całkowicie zapowietrzony. Najlepiej w takiej sytuacji kupić samostart (ewentualnie można używać Plaka), potrzebne są koniecznie dwie osoby. Zalewasz filtr paliwa do pełna paliwem. Odłączasz rurę ssącą od filtra, jedna osoba kręci rozrusznikiem, druga małymi dawkami wtryskuje w dolot samostart lub Plak, absolutnie żadnych dużych dawek. Kiedy silnik zacznie odpowiadać trzeba tak dawkować spray, aby silnik zaczął samodzielnie na nim pracować, bez rozrusznika. I tak trzeba go podtrzymywać na obrotach do 2.000 - czasem wystarczy 15 sekund aż zacznie sam pracować na paliwie, czasem trzeba czekać dwie minuty. Jeśli już zacznie pracować na paliwie na pewno będzie to z początku bardzo nierówna praca, będzie mocno skakał w komorze, trzeba zaczekać kwadrans lub dłużej, aby trochę się uspokoił. Potem delikatna jazda, będzie mocno stukał, aż w końcu - w ramach samoadaptacji - wszystko wróci do normy. Czaem po 10 km, czasem po 100 km.
Zgredzik
Stary 15-03-2023, 13:28   #3
toros72
Imię: Kuba
Model: transit
Postów: 17
urwane było ucho fasolka którą się reguluje wysokość, czujnik miał zjedzony czubek wytarty połową na wylot
nadarzyn, 4100
Tak
Stary 15-03-2023, 20:53   #4
toros72
Imię: Kuba
Model: transit
Postów: 17
Domyślnie Odp: Nie odpala - Trochę łapal z początku teraz tylko kręci
Po odczytaniu kodów błędów wyskakuje błąd P0201-202-203-204 kody świadczące o usterce wtryskiwacza. Wychodzi na to że wtryskiwacze się zawiesiły.
Stary 15-03-2023, 22:08   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał toros72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie, te błędy mówią o usterce obwodu elektrycznego wtryskiwaczy. Albo przerwa obwodu, albo zwarcie. Czyli może być wiązka uszkodzona (przetarta, zerwana, uszkodzony wtyk itp.), albo uszkodzone są cewki wtryskiwaczy. Faktem jest, że te cewki czasem zachowują się wchodząc w tzw. stany chwiejne - raz jest ok, a raz źle. Ale wszystkie na raz? Ja raz miałem ten błąd, oddałem wtryskiwacz do naprawy bo nie palił jeden cylinder, podczas kontroli było ok, ale wymienili cewkę na inną używaną (po taniości) i potem już wszystko było ok, silnik palił na ten cylinder bez żadnych innych problemów.
Nie wiem jak interpretować, że wszystkie wtryskiwacze mają uszkodzone obwody sterowania - po regeneracji...
Sprawdziłbym wiązkę (ten fragment podłączany do wtryskiwaczy), jeżeli nic podejrzanego tam nie ma, to wyjąłbym wtryskiwacze i zaniósł do sprawdzenia do innego zakładu.
Czujnik położenia wału - chodziło ci o głębokość włożenia, czy o przesunięcie obwodowe (kąt wyprzedzenia wtrysku)? Bo ja zrozumiałem, że zmieniłeś przesunięcie obwodowe - a to ustawić to ciężka sprawa... Starta końcówka czujnika mogła być od opiłków, które rozrzuca koło zamachowe (opiłki z łbów śrub mocujących dwumasę oraz z uzębienia wieńca i rozrusznika).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-03-2023 o 22:23
Stary 16-03-2023, 08:16   #6
toros72
Imię: Kuba
Model: transit
Postów: 17
Czujnik położenia wału - chodziło ci o głębokość włożenia ? - TAK
uszkodzone są cewki wtryskiwaczy- miałem ten problem już kilka razy, podobno tylko trzeba było niby odwiesić wtryskiwacze, po odebraniu z regeneracji (odwieszeniu samochód odpalił ale tylko na 3 : kopcił, nie miał mocy. Kolejnym razem powiedzieli ze wszystkie są do remontu oraz abym przyniósł pompe do sprawdzenia. Po założeniu znowu to samo tylko teraz wcale nie odpala. Poleca ktoś jakiś dobry zakład ?
Stary 16-03-2023, 09:06   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W Warszawie ostatni raz robiłem wtryskiwacze w Warszawie na Modlińskiej 181 w Diesel Motor Service, wjazd od uliczki Śreniawitów, poprzecznej do Modlińskiej, tel. 510 198 306. Sprawdzenie wtryskiwacza na stanowisku 70 zł/szt., a co dalej - to już może być różnie, decydujesz co robić ty. Ja z ich roboty i z podejścia do klienta byłem zadowolony.
Natomiast moje pompy były demontowane parę lat temu w Auto-Waś i wysyłane przez nich do Diesel Technika w Lublinie, bardzo dobra firma, ale droga.
Mi w serwisie mówili, że wtryskiwacze Delphi - w porównaniu do innych - są wyjątkowo wrażliwe na zanieczyszczenia. Do tego stopnia, że tak jak przy innych używają podczas montażu rękawiczek tekstylnych, tak przy Delphi lateksowych, bo nawet najmniejszy włosek z rękawiczki może zablokować pracę wtryskiwacza. Z tego chyba wynika fakt, że do tdci Delphi Ford przewiduje filtry paliwa dwumikronowe, a do innych tdci i do tddi - pięciomikronowe. Nawet podczas montażu wtryskiwacza i jego podłączania można sobie zarobić na kłopot. U mnie np. raz był taki problem, że wtryskiwacz przekładany z silnika do silnika w jednym do końca pracował prawidłowo, a w drugim był już całkowicie martwy...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-03-2023 o 09:30
Stary 18-03-2023, 06:06   #8
toros72
Imię: Kuba
Model: transit
Postów: 17
problem rozwiązany kupiłem wtryskiwacze od pawlika na wymiane, i teraz jest już ok. po 15 minutach zgasł dlaczego podciśnienie nie zaciągało paliwa ?
Stary 18-03-2023, 08:45   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To jest ok, czy zgasł, bo nie zaciąga paliwa?
Pompka wstępna zlokalizowana w korpusie pompy wys. ciśnienia nie zaciągnie paliwa, jeżeli układ paliwowy z filtrem paliwa jest nieszczelny lub cokolwiek innego tam nie jest ok (np zagnieciony przewód). Ale także ważne jest uszczelnienie na wałku pompy od strony rozrządu - podobno była robiona... Jeżeli uszczelnienie na wałku jest niesprawne, to podciśnienie w pompie zaciąga olej silnikowy z rozrządu, można to poznać po tym, że podczas próby przelewowej ze wszystkich wtryskiwaczy paliwo powrotne ma ciemny kolor. To się zdarza... Może też być sama pompa wstępna kaput, wypracowana lub źle zregenerowana.
Jeżeli nadal miałbyś problemy z zaciąganiem paliwa, sprawdź chociaż z jednego wtryskiwacza jaki kolor ma paliwo powrotne - pamiętaj, aby koniecznie zacisnąć (zaślepić) odpięty przewód przelewowy, bo otwarty spowoduje zapowietrzenie pompy (w Delphi przelewy nie idą do zbiornika, tylko wracają do pompy).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-03-2023 o 08:54
Stary 18-03-2023, 21:04   #10
toros72
Imię: Kuba
Model: transit
Postów: 17
zgasł nie zaciąga paliwa raz wczoraj po 15 minutach, dziś to samo, wypala paliwo z filtra i gaśnie. Mam nowe przewody doprowadzające paliwo, założę je i sprawdzę czy będzie to samo... Stary przewód od podciśnienia był przecięty i złączony może przez to, tak się dzieje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:59.
