Stary 20-03-2023, 12:01   #1
jaskowisnia
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 24-10-2020
Model: Ford Focus II kombi
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Termiki i rezystory wentylatora chłodnicy
Gdzie są umiejscowione??
Wersja angielska 1,6 benzyna, w tej chwili jestem w Anglii i po długim staniu w korku ubyło sporo płynu, poziom ledwo powyżej dolnej rury w zbiorniku wyrównawczym. Podejrzewam problemy z wentylatorem bo nie było go słychać.
A otwarcie pokrywy silnika to jak to w starszych Fordach....
Więc w korku nie chciałem się w to bawić. Samochód jest z rocznika 2004, stosunkowo mały przebieg - ponad 80 tys. mil czyli ok. 130kkm
jaskowisnia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2023, 17:35   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,391
Domyślnie Odp: Termiki i rezystory wentylatora chłodnicy
Termiki i rezystory wentylatora chłodnicy są umieszczone na chłodnicy. Jutro zrobię fotkę to Ci pokażę.
O co biega? A otwarcie pokrywy silnika to jak to w starszych Fordach....
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2023, 18:28   #3
jaskowisnia
Imię: Janusz
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 12
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę wdzięczny, ślubna nim jeździ a ja w Anglii chwilowo i chcę coś z tym zrobić zanim wyjadę (o ile będę w stanie bo praktycznie żadnych narzędzi poza multimetrem, kombinerkami i jakimś małym śrubokrętem).
Prawdopodobnie bez wiatraka w korku może się nie zagotował, ale ciśnienie wzrosło i wyrzuciło trochę płynu przez zawór bezpieczeństwa.
A w starszych Fordach to pokrywa silnika blokowana jest zamkiem na kluczyk od stacyjki. Otwierania na dwa ruchy kluczem.
Stary 21-03-2023, 08:13   #4
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,391
Pracą wentylatorów sterują dwa przekaźniki, są w skrzynce bezpieczników pod maską i bezpieczniki, sprawdź. Na pokrywce jest diagram, w tej chwili nie pamiętam który to, sam muszę to sprawdzić.
A w starszych Fordach to pokrywa silnika blokowana jest zamkiem na kluczyk od stacyjki. Otwierania na dwa ruchy kluczem. - Dokładnie tak jes, ale dalej nie wiem o co chodzi. Podałeś to informacyjnie? wszyscy użytkownicy Mk1 to wiedzą.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 21-03-2023 o 08:16
Stary 21-03-2023, 10:09   #5
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,391
Pracą wentylatorów sterują dwa przekaźniki, są w skrzynce bezpieczników pod maską i bezpieczniki, sprawdź. Na pokrywce jest diagram, tam wszystko jest opisane.
A w starszych Fordach to pokrywa silnika blokowana jest zamkiem na kluczyk od stacyjki. Otwierania na dwa ruchy kluczem. - Dokładnie tak jest, ale dalej nie wiem o co chodzi. Podałeś to informacyjnie? wszyscy użytkownicy Mk1 to wiedzą.
Poniżej fotki skrzynki, gdzie są przekaźniki i bezpieczniki oraz rezystor zamontowany na chłodnicy, koło wiatraków.
NIE MA ZA CO!!!
Typ Pliku: jpg bezp1.jpg (91.8 KB, 6 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg przekaz.jpg (88.2 KB, 6 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg rezystor.jpg (92.6 KB, 8 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 22-03-2023 o 08:27
Stary 22-03-2023, 09:42   #6
jaskowisnia
Imię: Janusz
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 12
NIE MA ZA CO!!!
THX. a z tego co wiem to w nowszych Fordach skończyli z tą bzdurą - pokrywa silnika zamykana na kluczyk, w Mk2 z 2006 jest to jeszcze, nie wiem jak w Mk3.
Stary 22-03-2023, 09:54   #7
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,309
W MK3 już się da otworzyć maskę przy pracującym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-03-2023, 15:23   #8
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,391
Temat wątku brzmi "Termiki i rezystory wentylatora chłodnicy". Co ma z tym tematem wspólnego sposób otwierania maski w mk1, mk2 czy w końcu mk3.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:54.
