Stary 20-03-2023, 18:49   #1
BlueCat
Zarejestrowany: 11-02-2022
Model: Focus MK2 HB, LF
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Domyślnie Gwałtowne szarpnięcie autem po puszczeniu gazu
Od jakiegoś czasu mam taką przypadłość, że po puszczeniu pedału gazu samochód gwałtownie zwalnia (coś na wzór delikatnego szarpnięcia), zamiast stopniowo wytracać prędkość. Dodatkowo doszło do tego, że kiedyś wystarczyło smyrnąć nogą pedał gazu, aby wskoczyły obroty, a teraz mam jakby do 1-go cm luzu, zanim auto "wyczuje" wciśnięty pedał.
Tak samo podczas zmiany biegów, momentami czuję, że sprzęgł albo się ślizga, albo po puszczeniu pedału sprzęgła, to jakby się zacinał i dopiero po chwili odskakiwało.
Zaznaczę, że:
- Dwuams + sprzęgło mam nowe (dwa miesiące)
- Dwa tygodnie temu czyściłem EGR
- Wymieniłem rurę filtra powietrza
- Kilka dni temu wymieniłem membranę odmy.
- W międzyczasie tankowałem parę razy na komercyjnych stacjach i efekt bez zmian.
BlueCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2023, 20:01   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Gwałtowne szarpnięcie autem po puszczeniu gazu
A pozycja pedału gazu jest poprawnie wykrywana na kompie?
Stary 20-03-2023, 20:27   #3
BlueCat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego jeszcze nie sprawdzałem.
Stary 24-03-2023, 19:11   #4
BlueCat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Aktualizacja,
Teraz zaczyna mi auto lekko poszarpywać w czasie normalnej jazdy i nie istotne czy na zimnym czy rozgrzanym. Komputer nie wyrzuca błędów. Nie wiem już co może być przyczyną, wtryski?
Stary 24-03-2023, 22:58   #5
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Sprawdziłeś te pozycje pedału gazu?
Stary 25-03-2023, 09:48   #6
BlueCat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Tak. Poniżej zamieszczam screeny z odczytów:
1. Silnik zgaszony - pedał w pozycji 0
2. Silnik zgaszony - pedał w pozycji max.
3. Silnik odpalony - pedał w pozycji 0
Ostatnio edytowane przez BlueCat ; 25-03-2023 o 09:51
Stary 25-03-2023, 13:18   #7
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
I jak odpuszczasz to płynnie się zmienia procent, nie ma żadnych skoków? Wrzuć sobie to na wykres (zakładka oscyloskop) i popompuj trochę nim zarówno powoli jak i nagle.
Stary 25-03-2023, 15:35   #8
BlueCat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
No właśnie wszystko płynnie się zmienia. Jedynie zakres pedału jest jakby nie pełny. To wszystko.
Stary 25-03-2023, 17:22   #9
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
No to ten trop odpada :/
Stary 25-03-2023, 18:08   #10
BlueCat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
A wiesz może gdzie w ForScanie znjadę opcję podglądu korekt wtryskiwaczy, bo nigdzie nie mogę tego znaleźć? Może, któryś z wtrysków mi szwankuje, a gdybym widział jak silnik je próbuje je wysterować, to może doszedłbym do tego, co jest przyczyną. Druga sprawa, ciągle po głowie chodzi mi przepustnica. Tylko (proszę się nie śmiać) nie wiem gdzie ona w aucie jest. Spróbowałbym ją przeczyścić, bo jak widzisz na załączonym (ostatnim) zrzucie, względne położenie jej wynosi ~46%, nawet gdy dodawałem gazu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
