Stary 20-03-2023, 20:07   #1
markos12818
Zarejestrowany: 20-03-2023
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Nierówna praca rozgrzanego silnika 1.6TDCI
Witam. Jestem nowy tutaj i przeglądając inne fora nie znalazłem odpowiedzi na mój przypadek, a mianowicie auto to ford focus mk3 z silnikiem 1,6 tdci 115km. Auto odpala bez problemu przyśpiesza jeździ normalnie bez żadnych błędów na desce rozdzielczej po dobrym rozgrzaniu silnika oraz przy temperaturach powyżej zera czyli 10 stopni na zewnątrz i po przejechaniu gdzieś ok 40 km może mniej chwilowe spalanie na komputerze wacha się między 0,3 a 0,2 z przewagą na 0,2 i w tym momencie czuć na postoju jak silnik nierówno pracuje drży, przerywa ale jak włącze klimatyzację obroty podnoszą się na 0,5 problem zanika. Byłem na komputerze u mechanika zrobił kodowanie wtryskiwaczy jeszcze raz i było dobrze ale gdzieś przez 4 miesiące teraz znów to samo. PRoszę o poradę lub odesłąnie do wątku jeśli był temat już poruszany.
markos12818 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:31.
