Stary 25-03-2023, 19:11   #1
byrek
Imię: PAWEŁ
Zarejestrowany: 17-02-2023
Model: Mondeo mk5
Domyślnie Brak Oświetlenia wnętrza i szyba przednia od kierowcy
Witam serdecznie!
Jak w temacie Przestało działać oświetlenie wnetrza i szyba przednia od strony kierowcy.
Nie podświetlają się także przyciski od sterowania szybami po stronie kierowcy.
Bezpieczniki w komorze silnika, pod schowkiem i w bagażniku sprawdziłem są sprawne.
Gdzie mogę szukać dalej problemu?
Dziękuje za odpowiedzi.
byrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2023, 19:35   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,210
Domyślnie Odp: Brak Oświetlenia wnętrza i szyba przednia od kierowcy
F 60 w bcm, albo padł przekaźnik w bcm. Sprawdzałeś zasilanie z pre-fuse box? Zdobądź schemat i będzie wszystko jasne. Google znajduje bez problemu, jest on także na cardiagn.com, jak dasz namiar na maila to na bank ktoś podeśle.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2023, 21:01   #3
byrek
Imię: PAWEŁ
Model: Mondeo mk5
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pre-fuse nie sprawdzałem poszukam już jutro
A gdzie jest zabudowany bcm?
Mój mail [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to jeśli ktoś ma to poproszę 🤓
Stary 25-03-2023, 21:42   #4
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,210
Poszło. Power window, strona 65, lewy górny róg. Zobaczysz zasilanie oświetlenia wnętrza i zasilanie panelu drzwi kierowcy. Zakładam, że mowa o elektrycznych szybach x4. BCM to to co jest nad nogami pasażera. Z tych bezpieczników pre ... przychodzi + (30), ale całkiem możliwe, że gdyby to zasilanie nie docierało to padło by jeszcze coś innego. A tak na razie to miłej lektury.
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 26-03-2023 o 09:24 Powód: Pierwotnie wpisałem z rozpędu moduł zamiast panel
Stary 27-03-2023, 12:51   #5
byrek
Imię: PAWEŁ
Model: Mondeo mk5
thx za pomoc po sprawdzeniu wszystkich tutaj podanych wskazówek auto wylądowało u elektryka.
Stary 27-03-2023, 21:02   #6
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,210
Z jednej strony szkoda, że się poddałeś, a z drugiej jak by się miało pogorszyć to może i lepiej. Rzuciłem tylko luźne sugestie, a ew. pomoc była by możliwa dopiero wtedy, gdy widząc schemat wiedziałbyś co mam na myśli jak piszę sprawdź lub zmierz w tym lub innym miejscu. Warto się zapoznać z tymi schematami jak masz zamiar coś zmodyfikować lub naprawiać w tym aucie, w przyszłości.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
