#1 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 02-08-2022
Czołem grupowicze,
Słuchajcie, mam problem z moim Focusem (MK2, beznyna 1.6. hatchback, 2008r. polfit) i postaram się to opisać jak najlepiej. Może Wy mi pomożecie, bo ja jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o samochody. Od jakiegoś czasu słyszę takie świszczenie albo gwiżdżenie zwłaszcza rano na zimnym silniku. Zdarza się tak, że nawet jak nie dodaje obrotów i np. stoję na światłach, to ten dźwięk się także pojawia i jest bardzo nieregularny. Dodam, że jak mam wciśnięte sprzęgło to tego w ogóle nie słychać Wrzucam link do yt. Mam nadzieje, że będzie słychać na tyle dobrze żeby się udało odgadnąć o co tu chodzi. Byłem z tym u mechaników - jak zajrzeli pod spód auta to zauważyli, że uszczelka od kolektora wydechowego była zużyta/uszkodzona i trzeba było ją wymienić - zrobili to i mam wrażenie, że jest ciut lepiej ale może nie trzeba tego ze sobą łączyć. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#2 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Nie masz turbiny żeby świstała więc zostaje alternator lub coś na pasku osprzętu.
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
pewnie pasek !
pewnie łożysko ! pewnie pompa ! pewnie rolka napinająca ! pewnie rolka pośrednia ! a może szyberdach ! se wybierz |
#4 |
![]() Imię: Bartek
Okej, czyli trzeba szukać koniecznie pod maską - dzięki.
Jak ją otworzę i uruchomię silnik to na coś szczególnego wówczas zwrócić uwagę? PS. Czy mam uruchomioną klimatyzację czy też nie - ten dźwięk się pojawia, więc chyba mogę to wykluczyć. |
#5 | |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Patrząc po kategoriach pytań które zadajesz myślę, że szybciej i łatwiej będzie zawieźć auto do mechanika i niech on szuka bo mam wrażenie że zdjęcie paska w celu wykluczenia rzeczy napędzanych nim może być dla Ciebie za trudne (ja np. bym się sam nie podjął bo tego nie umiem robić) |
#6 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
zrzuć pasek i zobacz czy dalej będzie dźwięk
jeśli to coś na pasku, ubierz słuchawki i zobacz skąd dochodzi dźwięk nikt ci tu nie pomoże z radą: alternator. może alternator a może łożysko rolki. |
#7 |
![]() Imię: Bartek
Cześć,
Już wiem co było tego przyczyną - trzeba było pojechać niestety do mechaników, bo dźwięk nie pochodził z okolic paska a okolic skrzyni biegów i sprzęgła. Jak się okazało było to łożysko sprzęgła, które po prostu umierało. Chłopaki wymienili i nic już nie słychać - temat można myślę zamknąć. Dzięki za informację i pomoc! |
