Stary 29-03-2023, 21:29   #1
prusak
Zarejestrowany: 29-03-2023
Silnik: 1.8
Domyślnie Nie odpala, PATS 16
Pacjent: ford focus 1.8 tdci mk2 2006
Problem: nie odpala, nie kręci. PATS błąd 16
Cała historia:
Padł napinacz pasa kierowcy. Wymieniona część na używkę. Po podłączeniu akumulatora samochód szybko odpalony (nie zdążyły zgasnąć wszystkie kontrolki) I po 2 minutach jazdy wyskoczył błąd silnika (czerwona zębatka z wykrzyknikiem). Silnik został wyłączony, odpalony jeszcze raz - 0 kontrolek, wszystko ok. Na drugi dzień podłączony czytnik błędów- 0 błędów, samochód normalnie odpalił. Wieczorem samochód odpalony, dojazd do sklepu - 3 minuty i zgasł. Nie odpalił więcej. Od tego czasu miga dioda immobilizera - kod 16. Czytnik błędów pokazuje następujące kody:
*U0121
*U0140
*U0001
*U0073
*U0155
*U0131
Co zostało sprawdzone dotychczas:
1) próba odpalenia przy użyciu zwykłego kluczyka - bez zmian
2) próba zaprogramowania kluczyka (4-krotne przekrecenie kluczyka w stacyjce) - bez zmian
3) podpięcie starego napinacza - bez zmian
4) wyczyszczona masa przy karoserii - bez zmian
5) sprawdzony licznik - zreperowane zimne luty- dalej nie odpala, nie mogę skasować błędów, ale kontrolki abs, wspomagania itp już nie świecą
Co jeszcze można zrobić? Wyczyścić masę pod akumulatorem? Wyczyścić bezpieczniki sprayem do styków? Czy może być to spowodowane wymianą napinacza (może wygięte piny we wtyczce?)?
prusak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
