Stary 01-04-2023, 12:32   #1
Ene
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Rocznik: 2008/2002
Postów: 28
Domyślnie P26A2-wysoki obwód świecy żarowej układu
Witam, transit 2015 2,2 DRFF
P26A2-wysoki obwód świecy żarowej układu oczyszczania
wymieniony cały vaporyzator, prąd na kostce jest, bezpiecznik wymieniony(stary się spalił). Dalej sypie p26a200.
Do głowy przychodzą mi jeszcze świece żarowe. Proszę o pomoc możę ktoś już rozgryzł ten problem. Dziękuję z góry.
Ene jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2023, 16:21   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,231
Domyślnie Odp: P26A2-wysoki obwód świecy żarowej układu
vaporyzator,
czyli, co przez to rozumiesz, bo pojęcia z motoryzacją nie kojarzę?
Nie mam pod ręką dokumentacji, ale 2,2 czy to w Fordach, czy to w produktach PSA w pewnym okresie miały świece żarowe w DPF i raczej by na nią stawiał. W innych Fordach także to było stosowane.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2023, 17:52   #3
Ene
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Rocznik: 2008/2002
Postów: 28
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ze nie kojarzysz nie znaczy ze nie istnieje, a jak wyzej napisałem jest cały nowy vaporyzator.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]URL]
Stary 01-04-2023, 19:35   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Też bym szukał w DPF.
Może chodzi raczej o układ pochłaniania par paliwa?
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2023, 19:49   #5
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,231
Nie kojarzę, bo to o czy piszesz,ja znam jako zawór par paliwa DPF, wtryskiwacz DPF, itd. Po co się irytować i to jeszcze w sobotę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ja natomiast piszę o świecy żarowej DPF AU71-5L259-AA
Stary 01-04-2023, 19:56   #6
Ene
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Rocznik: 2008/2002
Postów: 28
nikt sie nie ityruje chill. Może inaczej, Vaporyzator to jest "wtryskiwacz" a raczej miejsce w ktorym jest podgrzewane plaiwo do dpfa, jest tam swieca zarowa oraz czujnik temp, kostka 2 pin, z nia jest wszystko ok, paliwo ładnie leci do dpfa swieca jest sprawna w nowym wtryskiwaczu vaporyzatorze sprawdziłem to, prąd tez na nia idzie, jednak bład pozostał, także pomślałem ze wina moze lezy dodatkowo w układzie swiec żarowych ponieważ podczas wypalania one też pracują.
Stary 01-04-2023, 20:16   #7
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,231
Trudno nadążyć nad pomysłami inżynierów, ale mam wrażenie, że świece żarowe grzeją tylko po to, aby zwiększyć obciążenie dla silnika podobnie jak inne grzałki. Gdyby świece żarowe niedomagały wywalało by raczej błąd sterownika świec żarowych. Świeca żerowa układu oczyszczania kojarzy mi się tylko z zespołem DPF + katalizator i właśnie tam bym szukał. Nie mam w tym momencie dostępu do dokumentacji, która mogła by pomóc, jak masz chwilę to sprawdź czy znajdziesz coś co pomoże na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ],a jest co przeglądać.
Stary 01-04-2023, 20:21   #8
Ene
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Rocznik: 2008/2002
Postów: 28
Masz racje do tego służy, tylko ze system pracuje poprawniie sprawdziłem to w testach. wymienie swiece żarowe(błedu nie ma co prawda) przeszukam swiązkę moze gdzieś lekko zaśniedziała, te auta u nas cały czas w błocie są topione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dam znac
Stary 01-04-2023, 22:16   #9
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,231
Z góry dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wiedza się przyda, ponieważ człowiek uczy się całe życie. Kilka razy walczyliśmy z zapychającym się DPF, tylko silnik był od Forda, a pojazd był z PSA. Ten zawór par, czy jak go zwał był niedrożny i to był powód problemów z regeneracją DPF.
Stary 01-04-2023, 22:41   #10
Ene
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 TDCI
Rocznik: 2008/2002
Postów: 28
ta ekologia na poziomie e5 jest ok, jazda zaczyna sie na e6-e7 gdzie nawet małą nieszczelnosc np na kierownicy turbiny i juz jest bład... idziemy w ciekawym kierunku. A co do zaworu, owszem jego neiszczelnosc powodu ubyteg gzów co juz widać na sondach nox itp powyzej euro6a
2.2tdci , dpf , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:27.
