Stary 03-04-2023, 15:37   #1
j4qbek
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 03-08-2022
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T 220KM
Domyślnie Niska kompresja na piątym cylindrze 2.5T
problem objawił się tak. Przyjechałem do pracy, zgasiłem auto. Po pracy po odpaleniu silnik dziwnie chodził. Nierówno, mocno wyczuwalne drgania. Nasilało się wraz z rozgrzaniem silnika, brak mocy, smród z rury wydechowej.
Dojechałem do domu, zapalił się check engine. Podpiąłem OBD , błąd P0300 Cylinder 5 Misfire.
Oddałem do mechanika, pomiar kompresji po 10 bar, na piątym cylindrze 6 bar.
Stwierdził remont silnika około 5000 zł.
Planuję oddać gdzieś indziej aby potwierdzić sytuację / usłyszeć inne opinie.
Co mogło się stać? Uprzejmie proszę o pomoc - z góry dziękuję.
2006 r. SMAX 2.5T ST
j4qbek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2023, 16:01   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Domyślnie Odp: Niska kompresja na piątym cylindrze 2.5T
Napisał j4qbek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co mogło się stać?
Nieszczelność na zaworach (brak luzu lub wypalone), zapieczone lub połamane pierścienie, porysowana gładź cylindra.
Stary 03-04-2023, 18:25   #3
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Raczej zbyt mało, jak na 2.5T...
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:09.
