Stary 04-04-2023, 09:26   #1
slag
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 18-10-2019
Model: MK3
Silnik: 1,5 EcoBoost
Domyślnie Hak elektryczny - nie wysuwa się
W bagażniku mam przycisk do zwolnienia haka holowniczego. Po jego naciśnięciu nic się nie dzieje. Po dłuższym - kilkusekundowym - przytrzymaniu przycisku, wydobywa się ciągły sygnał przez kilka sekund po czym się wyłącza.
Podpowiedzcie proszę - wysunięcie haka jest tak skomplikowane, czy po prostu coś u mnie raczej nie działa? W instrukcji nie doszukałem się informacji nt. elektrycznego haka....
slag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2023, 09:35   #2
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Domyślnie Odp: Hak elektryczny - nie wysuwa się
Trzeba nacisnąć do pojawienia się sygnału ,puścić i jeszcze raz nacisnac
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2023, 09:53   #3
slag
Imię: Sławek
Model: MK3
Eureka. Dziękuję, oczywiście działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał grzechu913 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2023, 11:07   #4
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Najlepsze że instrukcja obsługi ma dokładnie ten sam opis... :/
Sorry. Będę dzisiaj wredny ale można było chociaż to ogarnąć.
I proszę nie mów że "ale jest po angielsku" albo "poprzedni właściciel gdzieś zgubił".
Stary 05-04-2023, 07:38   #5
slag
Imię: Sławek
Model: MK3
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zadałem pytanie, na które uzyskałem odpowiedź. Twój komentarz do wątku nic nie wnosi.
Natomiast gdybyś chciał go rozbudować, to trzeba było zapytać z jakiej instrukcji korzystałem skoro nie znalazłem tej informacji. Może z niewłaściwej, a może z treści dostępnej poza wersją papierową? A może... itd? A może angielski jest moim językiem ojczystym, a Ty źle wywróżyłeś, że to właśnie powód mojej niewiedzy (?). Mniej spiny.
Miłego dnia.
Stary 05-04-2023, 10:20   #6
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Nie ma niewłaściwej wersji instrukcji.
Każde wydanie zawiera informację o tym haku i jak go zwolnić.
Jesli chodzi o moją wzmiankę o języku angielskim (lub jakimkolwiek innym) to dlatego, że nawet jeśli miałbyś papierową instrukcję pojazdu w języku którego nie rozumiesz, to Ford udostępnia instrukcje w języku polskim na swej stronie internetowej.
Więc nie możesz się zasłonić, że w aucie nie było instrukcji bo "zaginęła" lub masz ale w języku którego nie rozumiesz.
Biorąc pod uwagę, że masz dostęp do internetu bo piszesz na tym forum, to znaczy że masz też dostęp do strony Forda.
Na szczęście ich serwery nie blokują numerów IP, więc nie możesz się też zasłonić że forum Ci działa ale strona Forda jest zablokowana.
Tak więc sorry ale nie ma żadnego argumentu dlaczego nie zajrzałeś do instrukcji obsługi pojazdu aby tam poszukać odpowiedzi.
Żeby jeszcze tej odpowiedzi nie było, lub żeby było coś namieszane to jeszcze bym zrozumiał. Nie będę prosił abyś mi wybaczył bycie zrzędą ale dzień w dzień widzę jak użytkownicy internetu wolą zapytać pytanie na które można znaleźć odpowiedź szybciej, niż pytając na forum/reddicie/facebooku itp.
Stary 07-04-2023, 22:47   #7
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Przy okazji. Dysponuje ktoś schematem elektrycznym haka? Sam silnik zasilany jest "analogowo", + i -, czy "cyfrowo" CAN?
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2023, 21:11   #8
Marecki_45
Zarejestrowany: 01-07-2023
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5tdci
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co jest u mnie to analogowo ! Wystarczy podpiąć napięcie 2 sekundy i jest odblokowany . tylko ja mam inny problem bo to wszystko nie działa jak powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wygląda na to że te dwa moduły nie tozmawiają ze sobą i szukam rozwiązania
Marecki_45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2024, 20:34   #9
lukford12
Zarejestrowany: 23-10-2024
Model: focus
Silnik: 1,5
Zakupiłem oryginalny hak elektrycznie otwierany (kpl. hak, wiązkę elektryczną, dwa moduły, włącznik) W bagażniku znalazłem dwie kostki(szarą i zieloną)
Hak zamontowany elektryka podłączona, bezpieczniki w bagażniku są. Tylko hak nie chce się otworzyć. Z wiązki elektrycznej zostały mi dwa kabelki biało-brązowe bez wtyczek. Nie wiem gdzie je podłączyć. Co zrobić żeby się otworzył?
lukford12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2024, 20:37   #10
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Z hakami potrafiły być jakieś problemy, ale najpierw trzeba sprawdzić jak wygląda procedura otwierania i zamykania (liczba i czas wciśnięć przycisku).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
