Stary 04-04-2023, 22:29   #1
kub44
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 04-04-2023
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Domyślnie sygnalizacja włączonych świateł
Hej,
kupilem Focus MK3 1.5 tdci 2017 pochodzącego z Niemiec. Poprzedni polski właściciel przeprogramował światła tak aby po odpaleniu samochodu włączały się światła mijania a po zgaszeniu świata się same wyłączają(pokrętło ustawione jest cały czas na światła mijania). Działa to bardzo dobrze tylko irytuje mnie jedna rzecz. Przy każdym otwarciu drzwi kierowcy słychać sygnał informujących o włączonych światłach - co nie jest prawdą. Czy możecie mi pomóc? Co zrobić aby światła działały tak jak teraz a nie było tej irytującej sygnalizacji za każdym razem jak wsiadam lub wysiadłam z auto?
kub44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2023, 22:38   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: [Focus MK3 FL] sygnalizacja włączonych świateł
Piszesz, że przełącznik swiateł masz w pozycji świateł mijania
Sprawdź następujące ustawienie - przełącznik na 0 (zero) i normalnie w tej pozycji po przekręceniu kluczyka powinny zapalić się mijania, a po zgaszeniu i otawrciu drzwi nie powinien bipać => jeśli tak nie działa, to musisz znaleźć kogoś w okolicy z odpwiednim interfejsem ('kablem"), żeby zmienił konfigurację
Sam tego nie robiłem, więc nie podpowiem która to opcja w ustawieniach programu
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:52.
