Stary 10-04-2023, 12:56   #1
Krzak1
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 182
Domyślnie Zablokowane tylne drzwi od zew/wew
Mam taką może nietypową sytuacje. Tylne drzwi lewe zablokowane są z obu stron, samochód wyświetla błąd zabezpieczenia dzieci i jednocześnie nie działa zamek centralny w tych drzwiach. Wygląda to na problem elektryczny niż mechaniczny, może jakiś kabel jest przetarty i moduł drzwi nie dostaje sygnału? Szukam sposobu na otwarcie tych drzwi.
Krzak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2023, 20:12   #2
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Zablokowane tylne drzwi od zew/wew
Mniej inwazyjna opcja to sprawdzić złącze w "budzie" i próbować je rozebrać od środka pod tapicerką słupka.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2023, 21:49   #3
Krzak1
Model: Mondeo Mk5
Postów: 182
Wywala błędy od silnika blokady dzieci i silnika centralnego. Udało mi się ściągnąć tapicerkę od środka, ale dalej nie widzę możliwości otwarcia drzwi. Sprawdzę czy w ogóle dochodzi do zamka prąd.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:58.
