Stary 11-04-2023, 22:27   #1
massorioslo
Zarejestrowany: 04-03-2022
Model: Transit
Silnik: 2.2
Postów: 8
Domyślnie Czujnik dpf , egt13 1000 stopni
Witam. Ford transit 2012 , 2.2 , naped na przód. Błąd o nagromadzeniu sadzy dpf. W przeszłości naprawiane już kabelki od czujnika egt12.
Na forscan pokazuje wartość 1000stopni w czujniku egt13. Na wszystkich czujnikach , egt11, 12 oraz 13 napięcie jest w porządku.
Moje pytanie brzmi. Gdzie znajduje się czujnik egt13?
Na dpf są tylko 2 czujniki. Jeden z przodu , drugi z tyłu.. nie mam pojęcia gdzie znajduje się ten trzeci czujnik egt13, który najprawdopodobniej trzeba wymienić.
massorioslo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
