Stary 12-04-2023, 18:13   #1
jaris
Zarejestrowany: 11-01-2007
Model: mondeo mkV
Postów: 36
Domyślnie Dezaktywacja start/stop a grzanie przedniej szyby.
Wyczytałem gdzieś, że po wyłączeniu modułu S/S może nie działać (lub wcale nie działa) grzanie przedniej szyby. Czy to prawda?
Jari$
jaris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2023, 18:59   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,100
Domyślnie Odp: Dezaktywacja start/stop a grzanie przedniej szyby.
Tak.
Stary 12-04-2023, 19:52   #3
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Wyłączyłem forscanem s/s i grzanie przedniej szyby działa.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2023, 20:31   #4
Postów: 18,069
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyłączyłem forscanem s/s....
Jest tylko "jeden taki malutki problem"... W Mondeo MK5 NIE MA WYŁACZANIA START-STOP (ASS)!!!
Wyłączany jest "battery montoring system" (BMS) a JAKO SKUTEK UBOCZNY wyłącza się ASS. Generalnie wyłączanie BMS to jeden z głupszych i bardzo popularnych pomysłów "jak sobie samemu na złość coś popsuć w aucie"...
To jest jak w starym dowcipie - "radzieccy uczeni po urwaniu szóstej nóżki mrówce doszli do wniosku, że mrówka ogłuchła bo przestała reagować na komendę "mrowka idi"...".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-04-2023 o 20:35
Stary 12-04-2023, 22:51   #5
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Wyłączany jest "battery montoring system" (BMS) a JAKO SKUTEK UBOCZNY wyłącza się ASS. Generalnie wyłączanie BMS to jeden z głupszych i bardzo popularnych pomysłów "jak sobie samemu na złość coś popsuć w aucie"....
No to teraz mnie postraszyłeś.... Tadeusz, możesz rozwinąć to stwierdzenie? Rok mam już w takim razie wyłączony BMS.... Czym grozi? Kurcze, sporo nas ma "wyłączony" ASS... Jeśli faktycznie psujemy to opisz co psujemy i jak mnie przekonasz to włączę.... I będę zmuszony używać "guzika" by ASS mnie nie irytował.
Stary 13-04-2023, 11:52   #6
Postów: 18,069
... Tadeusz, możesz rozwinąć to stwierdzenie?...
A co tu trzeba "rozwijać" ???
Wyłączany jest "battery montoring system" (BMS) a JAKO SKUTEK UBOCZNY wyłącza się ASS...
Rozumiem, że Kolega zakłada, iż konstruktorzy to z definicji "skretyniali idioci" i te ich "od czapy pomysły" natychmiast trzeba poprawić "własną genialną inwencją".
Te wszelkie "sondy lambda i katalizatory oraz DPFy" też Kolega już zdążył wyciąć jako "brednie ekoterrorystów"??? Przecież to dokładnie tak samo logiczny i sensowny pomysł...
Stary 13-04-2023, 12:47   #7
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Ehhh,, szkoda tu o coś zapytać......
Stary 13-04-2023, 13:14   #8
Antej
Postów: 9,100
polecamy na przyszłość używanie opcji "szukaj"
Stary 14-04-2023, 23:46   #9
Boniek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2023
Model: Mondeo mk5 St-line, mk7 lift
Silnik: 2,0 d + wirus, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2014
Postów: 40
A jak trwała będzie turbina gdy troszkę deptaliśmy w pedał i nagle pieszy dojdzie do przejścia i trzeba się zatrzymać. ASS zadziała a turbina rozgrzana do czerwoności i brakuje chłodzenia ��
Boniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2023, 07:53   #10
offieczka
Imię: DOM
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: S-MAX MK2 BiT 2** KM
Silnik: diesel
Postów: 77
Panowie powiem tak nie wiem jak jest mondeo mk5 ale s-max mk2 mam wyłączony forscanem Start Stop od dwóch lat. I te rzeczy to co mówicie to jakieś głupoty że szkoda sie odnosić ale sie mimo wszystko odniosę. Ostatnio nawet ten temat poruszyłem z mistrzem magikiem forscana i powiedział mi tak " niech ci nie pierd...głupot że szyba nie grzeje że akumulator sie nie ładuje. patrz widzisz tu i tu w forscanie masz napisane "to" akumulator jest ładowany i wszystko jest jak najbardziej dobrze a ci znawcy to sieja zamęt i nic wiecej" ale on nie chce ujawniać swojej wiedzy. Akumulator mam od zakupu ponad dwa lata ten sam i dalej działa wiec ludzie nie wiem co ma być źle. Nawet ostatnio specjalnie dla was sprawdzałem grzanie szyb bo akurat auto stało na zewnątrz i go przysypało wszystko grzało aż miło przód tył lusterka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
offieczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:00.
