Stary 11-04-2023, 17:50   #1
Piotrekson96
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-12-2016
Model: Mondeo MK5 TITANIUM, Focus MK4 VIGNALE, Fiesta MK7 TITANIUM
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM A8, 1.5 EcoBlue 120 KM A8, 1.6 TDCi 90 KM
Rocznik: 2021, 2020, 2009
Postów: 56
Domyślnie Radar "Ostrzeżenie przed kolizją niedostępne"
Jak za pomocą FORSCANA przypisać VIN do wymienionego radaru? Mam podobny problem co kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Moje błędy w załączniku. Pacjent to Focus MK4.
Typ Pliku: jpg Vignale 1.jpg (95.3 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Vignale 2.jpg (96.3 KB, 22 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-04-2023 o 15:07
Piotrekson96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2023, 20:06   #2
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Domyślnie Odp: Radar "Ostrzeżenie przed kolizją niedostępne"
Nr VIN jest w ABS, po prostu przepisz pierwszy blok 1 z ABS do bloku 2 w C-CM.
Moje mody: mach-e: lampy GFHB; s-max mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop.
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2023, 12:17   #3
Piotrekson96
Imię: Piotrek
Postów: 56
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzisiaj podłączyłem Forscana pod auto. Niestety nie widzę modułu CCM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co może być tego przyczyną? Numer VIN znajduje się w module ABS, ale to mówisz o tym normalnym, bez formatu AS BUILT? Czy przyczyną może być nie najnowsza wersja Forscana?
Typ Pliku: jpg VIGNALE moduły.jpg (91.5 KB, 8 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Vignale ABS AS BUILT.jpg (83.2 KB, 9 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Piotrekson96 ; 12-04-2023 o 12:39
Stary 13-04-2023, 07:22   #4
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Napisał Piotrekson96 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze sprawdź podłączenie (kabelki, itp) jeśli oczywiście moduł C-CM jest na pokładzie.
Bump:
Piszę o module ABS w przedliftowych s-max mk2/edge mk2/mondeo (fusion) mk5.
Soorki nie zauważyłem, że piszesz o focusie.
Choć pewnie nr VIN też jest w module ABS w focusie. Sprawdź prostym kodowaniem czy jest VIN w ABS.
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 13-04-2023 o 07:26
Stary 13-04-2023, 09:28   #5
Piotrekson96
Imię: Piotrek
Postów: 56
Smile Odp: Radar "Ostrzeżenie przed kolizją niedostępne"
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Dzięki za informację i pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wczoraj wszystko ogarnąłem i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Musiałem usunąć stary profil auta i wczytać moduły od nowa i wszystko się pojawiło. Co do radaru, to miałeś rację, że był inny VIN w CCM, a i dodatkowo musiałem uruchomić procedurę kalibracji.
Dzięki jeszcze raz
Piotrek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
