Stary 13-04-2023, 21:21   #1
norbi108
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 17-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 110 tdi
Postów: 16
Domyślnie prawidłowe parametry 2.0 TDCi 2012r Forscan
Witam szanowne grono
Walczę z mondeo 2.0 tdci 163 ps 2012 rok, i tak sobie pomyślałem ,że bardzo by mi pomogły wartości pidów pracy silnika na jałowym sprawnego auta z tym silnikiem. Mam tu na myśli praca egr (jest kilka pidow od EGR) przepływów, ciśnienie paliwa w szynie itp.
Mam duży kłopot, auto źle odpala, jak odpali nie równo pracuje, trochę kopci jakby na szaro i przy tym ma bardzo piekące spaliny. Jak się trochę rozgrzeje praca jest równiejsza lecz nie idealna, i też kopci.
Na początku był problem z czujnikiem dpf nr2 (wymieniony i łapie już temperaturę jak trzeba) Zauważyłem też że klapa w EGR nie rusza się, była wręcz zablokowana przez nagar, ta którą steruje gruszka podciśnienia. Teraz klapka leciutko chodzi. Dałem też wtryski do sprawdzenia i są ok, próba przelewowa też ok.
Taki podgląd kogoś parametrów bardzo by mi pomógł, może mnie to przybliży do usterki.
Z góry dziękuję.
norbi108 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2023, 21:28   #2
mareasb
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 143/175KM
Postów: 147
Domyślnie Odp: prawidłowe parametry MK4 2.0 TDCi 2012r Forscan
Zaślep EGR i pojeździj...na początek
mareasb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2023, 23:10   #3
norbi108
Imię: Norbert
Model: Galaxy
Silnik: 110 tdi
Postów: 16
Domyślnie Odp: prawidłowe parametry 2.0 TDCi 2012r Forscan
Rozwiniesz to?
Mamy tu doczynienia z egerem z chłodniczką. Jest sterowanie elektryczne i na podciśnienie, jak to ogarnąć?
Stary 14-04-2023, 12:49   #4
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Zaślepić i pojeździć, co w tym drudnego. W tym aucie nie wywali ci błędu jak zaślepisz egr-a, to nie peugeot, tam przy tym samym silniku od razu wywala błąd, w fordzie nie ma problemu.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2023, 23:36   #5
Nowy_ford_2021
Zarejestrowany: 21-03-2021
Silnik: 1997
Postów: 21
163km dw10c
silnik na postoju wykresy w zależności od obrotów silnika (tożsame z wykresem)
Typ Pliku: jpg obroty_silnika.jpg (74.5 KB, 104 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pedał_gazu.jpg (74.3 KB, 78 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg obciążenie_silnika.jpg (77.6 KB, 68 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg prędkość_pojazdu.jpg (57.5 KB, 67 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg napięcie_ładowania.jpg (56.0 KB, 61 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg przepływomierz_1.jpg (70.4 KB, 75 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg przepływomierz_2.jpg (83.1 KB, 63 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg sonda_lambda_1.jpg (60.6 KB, 60 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg sonda_lambda_2.jpg (63.9 KB, 55 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg temperatura_katalizator.jpg (70.1 KB, 61 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg temperatura_silnika.jpg (62.1 KB, 52 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg turbina.jpg (79.1 KB, 57 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg chłodnica_egr.jpg (70.4 KB, 50 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ciśnienie_doładowania.jpg (56.7 KB, 62 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ciśnienie_kolektor.jpg (71.7 KB, 48 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ciśnienie_paliwa.jpg (89.1 KB, 50 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg dpf_1.jpg (66.6 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg dpf_2.jpg (70.1 KB, 55 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg egr_1.jpg (59.7 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg egr_2.jpg (66.6 KB, 52 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg gruszka_turbiny_1.jpg (78.4 KB, 50 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg gruszka_turbiny_2.jpg (76.8 KB, 47 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg gruszka_turbiny_3.jpg (76.6 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg grzałka_sondy_lambda.jpg (80.2 KB, 43 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Nowy_ford_2021 ; 14-04-2023 o 23:51
Nowy_ford_2021 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2023, 08:02   #6
norbi108
Imię: Norbert
Model: Galaxy
Silnik: 110 tdi
Postów: 16
Dzięki za tabele, masz może takie coś w formie tabeli?
Zaslepiłem EGR, lepiej odpalił i lepiej chodzi ale jeszcze coś mu brakuje, nadal smierdzaco kopci. Były rozbierane wtryski, myślę że powinienem skasować reset pilotażowej dawkiwtrysku. Znalazłem taki wątek, tylko że w tym lifcie nie ma pidów ktore wskazują przyuczenie. Czy do tego modelu robi się to inaczej? Mam jeszcze reset fuel injection każdego wtrysku, ruszać to?
Bump: Ale napisałem😃, chodziło mi o
Bump: Ale napisałem😃, chodziło mi o to że forma oscyloskopu jest mniej dla mnie czytelną.
Stary 15-04-2023, 09:47   #7
mrk26
Postów: 1,156
Po co chcesz kasować dawki, pali ci jakoś nadmiernie dużo? Jak nie to dolej czegoś do czyszczenia układu wtryskowego, może masz zawalony DPF temu śmierdzi. Jak był problem z egr to musisz go przegonić żeby troche się przeczyścił. Trochę to nie jest 20km, w tyle to raczej rewolucji nie będzie.
Stary 15-04-2023, 11:05   #8
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
w tym silniku sterownik uczy sie sam dawki pilotazowej, jak dla mnie jak rozebrales wtryski to pewnie juz im sie rozjechaly kody IMA.
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2023, 12:44   #9
mareasb
Postów: 147
Napisał norbi108 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wypal dpf statycznie albo - lepiej - jedź gdzieś daleko i szybko na wycieczkę... jak nie pomoże to zweryfikuj drożność wydechu (dpf kat..) i poszukaj dziur w dolocie (ciśnienie doładowania itp)
Bump:
no tak.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. były rozbierane w celu edukacyjno-destrukcyjnym? to sie udało
Stary 15-04-2023, 12:46   #10
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
a po co ma wypalac dpf i katowac silnik jak mozna spr parametry czujnia roznicy cisnien...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:46.
