Stary 14-04-2023, 18:42   #1
czestero
Zarejestrowany: 01-06-2012
Silnik: 1.8 TD
Postów: 16
Domyślnie Ręczna pompka paliwa
W moim SMaxie 1.8 Dieslu podczas wymiany filtra paliwa dowiedziałem się ze to nie jest tak jak w benzynie ze pompa tloczy z baku paliwo tylko ze defacto zasysa. Czyli jak sie zapowietrzy układ to panieeeee.... tak mi powiedział mechanik.
Zacząłem się więc zastanawiać czemu nie ma jak w innych tego typu układach i czy nie mozna by wprowadzic takiego bajeru w postaci reczno gumowej pompki na przewodzie doprowadzającym do filtra paliwa. W miejscu jak na zdjeciu ponizej
Czy ktos cos ? Ma, lub miał taki patent i czy mógłby powiedziec czy są tego jakieś minusy ? na co zwracać uwagę ?
czestero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
