Stary 17-04-2023, 18:28   #1
radzimir95
Imię: Radek
Zarejestrowany: 05-03-2023
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5 Ecoboost
Domyślnie 1.5 Ecoboost 150KM - "Wysoka temperatura silnika. Zatrzymaj pojazd." Check engine.
Witam wszystkich,
Po zakupie tytułowej foki oddałem auto na podstawowy serwis (wymiana tarcz+klocków, filtry+płyny eksploatacyjne, poduszka silnika i jakiś przewód w silniku).
Po odbiorze od mechanika zorientowałem się, że oddali auto z kontrolką check engine (przy odbiorze nie wsiadałem od razu do auta, bo zaraz po tym jechałem je zarejestrować do urzędu miasta - wsiadłem dopiero po godz. 17 po rejestracji, a warsztat już był zamknięty).
Nazajutrz zgłosiłem problem do mechanika i umówiliśmy się na sprawdzenie tego w "następnym tygodniu". Niestety przed wizytą zdarzył się incydent, tzn. w trasie przy wymijaniu (chciałem gwałtownie przyspieszyć) przy obrotach ok. 3,5-3,7k odcięło silnik, temperatura skoczyła do 120st.C, na panelu wyskoczył komunikat "Wysoka temperatura silnika. Zatrzymaj pojazd" z wykrzyknikiem i kontrolką check engine.
Po zatrzymaniu pojazdu sprawdziłem:
*płyn chłodniczy wraz ze zbiorniczkiem wyrównawczym (szczelność, kolor płynu, bąbelki itp) - wszystko OK;
*brak wycieków z silnika, brak dymu itp.;
*węże od układu chłodniczego były gorące (tzn. że jest obieg), bez wycieków;
*po odpaleniu auta po ok.3 min. brak jakichkolwiek niepokojących objawów, tzn. temperatura silnika wróciła do 90st.C, auto odpaliło, ruszyło i przyspieszyło normalnie, brak dymu spod maski i rury wydechowej itp.
Podczas wizyty u mechanika okazało się, że zapomnieli przypiąć z powrotem jakieś złącze (o ile mnie pamięć nie myli, wspominali o sondzie lambda). Przypięli złącze jak należy, skasowali błąd w komputerze i miało być OK.
W trakcie następnych 2 tygodni(przejechane jakieś 1000km) auta generalnie nie oszczędzałem, jeździłem dynamicznie. W tym czasie żadnych niepokojących objawów, auto sprawowało się bez zarzutów. Po upewnieniu się że "wszystko" jest OK, postanowiłem sprawdzić maksymalne osiągi auta - i tu niestety historia się powtórzyła, z tym że u mechanika zjawiłem się od razu po zdarzeniu.
Sprawdzane było:
*ciśnienie i szczelność układu chłodniczego;
*czy działa klima,
*szczelność zbiorniczka wyrównawczego oraz korka do zbiornika;
*wentylator chłodnicy;
*klimatyzacja;
Diagnoza: "Ogólnie wszystko OK, nie ma nic niepokojącego w aucie. Jeździć i obserwować."
Wczoraj sytuacja powtarza się, dokładnie w tych samych okolicznościach. Z tym że, kontrolka check engine zniknęła kiedy wsiadłem po pracy do auta (przy wyjeździe do pracy jeszcze się paliła) - wcześniej nie znikała, trzeba było kasować błąd podłączając się kompem.
Mieliście podobne objawy w swojej foce z tym motorem, lub ew. nasuwa się Wam na myśl co jaki może być tego powód?
Przypomnę że auto: nie kopci, nie szarpie, nie bierze oleju czy płynu chłodniczego itp.
Z góry dzięki za podpowiedzi
PS. jeśli w tekście pojawia się amatorszczyzna to wybaczcie - jestem laikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radzimir95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2023, 19:15   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Domyślnie Odp: 1.5 Ecoboost 150KM - "Wysoka temperatura silnika. Zatrzymaj pojazd." Check engin
Jeśli nic innego się nie dzieje, można wymienić czujnik temperatury.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2023, 19:21   #3
BlueCat
Zarejestrowany: 11-02-2022
Model: Focus MK2 HB, LF
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Sprawdź jeszcze, czy nie masz zarzyganego silnika olejem lub coś nie jest nim oblepione mocno. Nie chce tu źle wróżyć, ale miałem podobnie z co prawda Peugeotem Boxerem. Objawy takie same jak mówisz. Okazało się, że poszła uszczelka pod głowicą. Jeśli silnik suchy, to tak jak kolega mówił. Wymień czujnik temp.
BlueCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2023, 21:57   #4
radzimir95
Imię: Radek
Mały update:
Silnik czysty bez śladów wycieków oleju, nic nie widać.
Jakieś 2h temu wróciłem od mechanika znajomego. Jechałem tam jakieś 5km, gdzie na miejscu po odkręceniu korka zbiorniczka wyrównawczego chwilowo wybijało płyn chłodniczy i robiła się piana na powierzchni płynu (przy czym temperatura silnika na wskaźniku nie wzrastała).
Ponadto, błąd o którym wspominałem to P1299 - tak pokazał komp. Znalazłem podobny temat na forum:
z tym że u mnie temperatura silnika wraca do normy momentalnie, reszta objawów dokładnie taka sama.
Mechanik sugeruje grube uszkodzenie układu chłodzącego (nie sprecyzował o którą część dokładnie chodzi, rzekomo "może być wszystko") oraz silnika/uszczelki pod głowicą.
Jak myślicie, czy objawy które opisałem mogą wskazywać na uszkodzenie uszczelki pod głowicą?
Stary 17-04-2023, 22:08   #5
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Napisał radzimir95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba się trochę przeraził tego silnika. Jeśli jest coś nie tak, to np pęknięta tuleja po zassaniu oleju z kolektora.
Stary 17-04-2023, 22:56   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
pytanie jest.
czy ochrona cylindrów od wysokiej temp jest wynikiem uszkodzonej głowicy czy też jest to kwestia czujnika temp.
czujnik kosztuje 50-70 zł a wymiana nie powinna zająć dłużej niż 40 minut. nawet masz mój filmik z GoPro które miałem na głowie jak sam wymieniałem na parkingu pod serwisem.
Oczywiscie z racji że jesteś laikiem, to możesz zlecić to komus kto Ci to wymieni. Jako że wiesz, że przy każdym "mocniejszym" wysiłku błąd wraca, to wymieniasz czujnik i jedziesz przetestować auto.
Natomiast ten mechanik co go masz... no nie wiem.
Albo Ty opisujesz to tak, że wygląda to kiepsko albo mechanik jest kiepski.
Stary 17-04-2023, 23:02   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
dzień dobry
ford
Stary 18-04-2023, 07:29   #8
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Oddaj to auto za wczasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2023, 10:30   #9
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Witam wszystkich,
Po zakupie tytułowej foki oddałem auto na podstawowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co piszesz usterka występuje przy większym obciążeniu. Moim zdaniem trzeba sprawdzic przepływy w układzie chłodzenia. W tym silniku są dwa małe obiegi , jeden do nagrzewnicy drugi na chłodnicę oleju i duży obieg na chłodnicę. Być może masz termostat zacięty w pozycji zamkniętej lub częściowo otwartej i podczas np wyprzedzania układ nie jest w stanie odprowadzić zbędnego ciepła. Rozumiem że jak pisałeś mechanik robił test szczelności i niczego się nie dopatrzył ale zasugeruj wykonanie testu na obecność CO2
Jeszcze jedna uwaga jeśli zdarzy CI się taki przypadek to od razu działaj nastawiając ogrzewania kabiny na full w celu schłodzenia/odprowadzenia nadmiarowego ciepła z silnika.
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zassaniu oleju z kolektora awarii ulegają tłoki na drugim lub rzadziej na trzecim cylindrze. Problem z tulejami miał 1.6eb
Ostatnio edytowane przez 36ha ; 18-04-2023 o 10:36
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2023, 10:57   #10
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
U mnie identyczna sytuacja występowała w silniku wysokoprężnym 2.0. Wszystko było dobrze do momentu obciążenia samochodu. Wtedy temperatura wariowała. Winowajcą okazała się pompa wody, a dokładnie plastikowy wirnik osadzony na metalowym wałku. Wirnik obracał się luźno na wałku. Po wymianie pompy wszystko wróciło do normy.
PS. Wszyscy obstawiali pękniętą głowicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
check engine , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
