Stary 17-04-2023, 19:21   #1
mario39913012
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-12-2022
Domyślnie Wiązka klapy bagażnika - naprawa
Mam uszkodzoną wiązkę klapy bagażnika w gumowej przelotce "słoniu", czy da się w jakiś sposób wyciągnąć tą wiązkę żeby naprawić uszkodzone kable ? Niestety pęknięte kable są tak krótkie że nie ma możliwości ich połatać i muszę ją wyjąć z budy i z klapy.
mario39913012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2023, 06:21   #2
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Domyślnie Odp: Wiązka klapy bagażnika - naprawa
Siema,
tak, da się. Wszystko się da jak jest czas i środki. Wiazka w aucie jest podłączona wtyczka w podsufitce, a w klapie pod osłonami plastykowymi.
Do złączki w podsufitowce dostaniesz się od strony uszczelki klapy bagażnika. Zeby nie uszkodzić podsufitowki podczas jej odchylania trzeba zdjąć osłony tylnych słupków. W klapie bagażnika tez trzeba zdjąć osłony.
Nie przejmuj się jeśli jakieś piny lub grzybki do mocowania osłon się połamią. To są elementy serwisowe. Możesz je kupić w ASO w cenie sztabki złota za sztukę lub poszukać oferty na internetach w ułamku tej ceny.
Moje mody w MK2: Moc 150 -> 180, Tylna Kamera, Elektryczna Klapa z guzika i z nogi, Intercooler 40mm -> 64mm, Grzana kierownica, Sync 3.0 -> 3.4, Kamera przednia, BLIS,
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2023, 07:15   #3
mario39913012
Imię: Mateusz
Ok dzięki za odpowiedz , słyszałem właśnie że te spinki lubią się łamać . Kostka jest gdzieś głęboko czy zaraz za uszczelka czy gdzieś dalej głębiej ?
Stary 18-04-2023, 07:33   #4
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
O ile dobrze pamiętam to w 1/3 szerokości podsufitowki od lewego słupka na głębokości 30-50cm od strony uszczelki. Dodatkowo wtyczka jest przyszpilana do metalowej konstrukcji dachu wiec potrzeba trochę miejsca aby coś zobaczyć i wykonać. Dlatego trzeba dość mocno ugiąć podsufitowke i jak się nie zdejmie tylnych osłon słupków to można podsufitowke złamać bo jest zbudowana ze sprasowanego papieru.
Stary 18-04-2023, 09:12   #5
mario39913012
Imię: Mateusz
Ok to już wiem wszystko , teraz trzeba brać się za robotę . A kable które będę łączył chyba lepiej po prostu skręcić i termokurczliwa izolacja owinąć , czy lutować? Bo słyszałem opinie ze lut jest twardy i może pękać .
Stary 18-04-2023, 09:21   #6
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Albo takim łącznikiem
Miejsca połączeń bez względu na typ są sztywniejsze niż przewód i trzeba je przesunąć, żeby nie pracowały przy ruchu klapy.
Stary 18-04-2023, 09:35   #7
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Po pierwsze: złącze główne wiązki klapy tylnej (łączące wiązkę klapy z wiązką podłogi) znajduje się nie w podsufitce, lecz w boczku lewym. Poniżej słupka D. Żeby zdemontować całą wiązkę należy więc także (co najmniej) zdemontować z lewej strony osłonę słupka D.
Po drugie: żeby dokonać naprawy uszkodzonych kabli w gumowej przelotce klapy (lewa strona) wcale nie trzeba wypinać całej wiązki. Można wypiąć ją częściowo, tyle ile będzie potrzebne, żeby mieć swobodny dostęp do kabli.
Po trzecie: IMHO jedyna sensowna naprawa, to zrobienie "bypassów" uszkodzonych kalbli, tzn. zastąpienie uszkodzonego fragmentu wiązki nowymi przewodami w taki sposób, aby miejsca łączenia (luty, skrętki, łaczniki, itp.) nie znajdowały się w gumowej przelotce.
Stary 18-04-2023, 11:09   #8
mario39913012
Imię: Mateusz
Właśnie dla tego chce wyciągnąć wiązkę bo ktoś wcześniej połączył kable i dalej one pracowały w przelotce , chce wywalić te łączenia i dać nowe kable w miejscu przelotki a łączenia będą poza nia . Co do umiejscowienia kostki to i tak będę rozbierał lewa stronę to znajdę po kablach ta kostkę.
Stary 18-04-2023, 22:02   #9
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 604
Kolego mario39913012, rozbieranie osłon i podsufitki nie jest takie "straszne" - mi poszło bez problemów - chociaż, też bałem się, że coś połamię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podrzucę link do posta, w którym jest parę fotek - tam, tak jak pisze kolega Parch, widać wiązkę na lewym słupku - może się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2023, 04:15   #10
mario39913012
Imię: Mateusz
Ja rozbierałem już raz bagażnik jak miałem wodę z pod listew dachowych we wnęce bagażnika , ale mam zestaw do tapicerek i tam jest taka łyżka którą fajnie idzie. Chociaż w plastikowym progu jeden zaczep mi pękł po mimo tej łyżki nie chciał wyjść .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
