Stary 18-04-2023, 00:22   #1
Wilson91
Zarejestrowany: 17-04-2023
Post Sterownik silnika, gasnące auto w trakcie jazdy
Cześć
Od kilku miesięcy mam problem z Focusem MK3 , 2014 r, 2.0 TDCI 103kW , VIN WF0LXXGCBLEM39881. Auto potrafi zgasnąć w trakcie jazdy, nie ma znaczenia czy jadę autostradą czy dziurawą osiedlową drogą. Auto gaśnie , potem nie chce odpalić, pojawia się litania błędów, chyba każdy z możliwych. Czasami wystarczy odłączyć aku na chwilę i wszystko wraca do normy, czasami to nie pomaga i silnik uruchamia się na sekundę, po czym znowu gaśnie. Problem pojawia się losowo, bywa raz na dwa tygodnie lub 15 razy w ciągu dnia. Najczęściej w takim przypadku nie można wykonać diagnostyki ponieważ komputer nie łączy się z interfejsem. Z informacji od elektronika, który obecnie zajmuje się autem wynika, że jest to wina sterownika silnika Delphi BV61-12A650-AFK. Ciężko znaleźć ten konkretny model. Czy ktoś pomoże w znalezieniu jakiegoś zastępcy na jego miejsce, jakie inne modele mogą pasować ? Lub może ktoś ma jakieś sugestie dotyczące tego problemu ?
Z góry dzięki za pomoc.
Wilson91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2023, 08:19   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Sterownik silnika, gasnące auto w trakcie jazdy
a zaglądałeś do BCM czy nie ma płynu od spryskiwaczy?
o wiele łatwiej byłoby zrobić poprawna diagnostykę czyli skasować błędy, wyjechać na trasę i odczytać listę błędów po incydencie a nie ze mechanik mówi że jest "długa lista błędów".
Stary 18-04-2023, 09:35   #3
Wilson91
BCM był sprawdzony. Sucho. Wiązki były sprawdzone przez kogoś innego i nic niepokojącego się tam nie dzieje podobnie jak z zegarami.
Błędy sam sprawdzałem po każdym incydencie, kasowałem. I po każdym zgaśnięciu to samo:
Na desce rozdzielczej info : Natychmiastowy serwis silnika, awaria immobilizera, awaria układu wspomagania kierownicy.
============1==============
U0001
Raw code: C001
ECU: Jednostka sterująca silnika
Status: Potwierdzona
Controller area network (CAN) data bus, high speed bus
============2==============
U0140(31)
Raw code: C14031
Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
Data bus, body control module (BCM) - no communication
============3==============
P1637(02)
Raw code: 163702
Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network Malfunction
============4==============
P0512(53)
Raw code: 051253
Starter request circuit - malfunction
============5==============
U0001(00)
Raw code: C00100
Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Wskaźnik ostrzegawczy (wymagany)
============6==============
B1206(00)
Raw code: 920600
EIC Switch-1 Assembly Circuit Open
============7==============
P1637(64)
Raw code: 163764
============8==============
U0418(0Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raw code: C41808
Invalid data received - brake system control module
============9==============
U0155(00)
Raw code: C15500
Data bus, instrumentation control module - no communication
============10==============
U0151(00)
Raw code: C15100
Data bus, supplementary restraint system (SRS) control module - no communication
============11==============
U0121(00)
Raw code: C12100
Data bus, anti-lock brake system (ABS) control module - no communication
============12==============
U0126(00)
Raw code: C12600
Data bus, steering position sensor control module - no communication
============13==============
P193C(4Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raw code: 193C48
STEERING WHEEL ANGLE SIGNAL
============14==============
U0140(31)
Raw code: C14031
============15==============
P1637(02)
Raw code: 163702
============16==============
P0512(53)
Raw code: 051253
============17==============
U0001(00)
Raw code: C00100
============18==============
B1206(00)
Raw code: 920600
============19==============
P1637(64)
Raw code: 163764
============20==============
Raw code: C41808
============21==============
U0155(00)
Raw code: C15500
============22==============
U0151(00)
Raw code: C15100
============23==============
U0121(00)
Raw code: C12100
============24==============
U0126(00)
Raw code: C12600
============25==============
Raw code: 193C48
============26==============
P1637(64)
Raw code: 163764
============27==============
Raw code: C41808
============28==============
Raw code: 193C48
============29==============
B1206(00)
Raw code: 920600
============30==============
P1637(64)
Raw code: 163764
============31==============
Raw code: C41808
============32==============
Raw code: 193C48
============33==============
B1206(00)
Raw code: 920600
============34==============
U0401(00)
Raw code: C40100
ECU: ABS/ESP
Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
Invalid data received - engine control module (ECM)
============35==============
Raw code: 193C48
============36==============
Raw code: 193C48
============37==============
U0126(00)
Raw code: C12600
ECU: ABS/ESP
============38==============
Raw code: 193C48
============39==============
Raw code: 193C48
============40==============
U0126(00)
Raw code: C12600
ECU: ABS/ESP
Ostatnio edytowane przez Wilson91 ; 18-04-2023 o 10:04
ecu , focus , sterownik silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:41.
