Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 18-04-2023, 14:57   #1
Danzan
Zarejestrowany: 31-03-2022
Model: Ford Tourneo Connect
Silnik: 1.8 TDCI
Arrow 1.8 TDCI 90 KM Po postoju przez kilka dni nie chce odpalić
Mam problem z Fordem Transitem Connectem z 2011 roku o pojemności 1.8 TDCI 90 KM. Był już u wielu mechaników i problem powraca jak bumerang. Po postoju przez kilka dni nie chce odpalić. Rozrusznik kręci ale nie odpala.
Co było robione:
- zregenerowane wtryski
- wymienione świece żarowe
- wymieniony rozrusznik
- zregenerowana pompa wtryskowa
- wymieniony czujnik położenia wału
- wymieniony akumulator
Mam wrażenie że to jakiś problem elektryczny ale pewności nie mam.
Poniżej błędy komputera które po skasowaniu wracają:
===PCM DTC P0490-A1===
Kod: P0490 - Wysokie napięcie w obwodzie sterującym recyrkulacją spalin
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Ten kod DTC jest zapisywany, gdy wystapia nastepujace warunki.
Wartosc czujnika polozenia EGRV jest stale wyzsza niz wymagana ustalona wartosc.
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Obwód zaworu EGR zwarty z plusem akumulatora
Zawór układu recyrkulacji spalin
Dalsze informacje dotyczące diagnostyki znajdziesz w odpowiednim dziale eTIS.
===END PCM===
===PCM DTC P0336-61===
Kod: P0336 - Nieprawidłowy zakres/ działanie obwodu czujnika A CKP
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Zwarcie
Przerwa w obwodzie.
Możliwe przyczyny:
Czujnik CKP / instalacja elektryczna
Usterka EDCM
===END PCM===
===PCM DTC P0114-E1===
Kod: P0114 - Usterka sporadyczna czujnika IAT.
Status:
Niesprawny czujnik
Obwód wiązki przewodów zwarty do akumulatora lub zwarty do masy
Czujnik był wcześniej odłączony.
Uszkodzone lub zabrudzone złącze
Niesprawny albo uszkodzony PCM.
===END PCM===
===PCM DTC P0113-E1===
Kod: P0113 - Zbyt wysoka wartość na wejściu czujnika IAT.
Status:
Czujnik IAT / instalacja elektryczna
Zwarcie w instalacji elektrycznej lub elemencie.
Zwarcie obwodu sygnałowego z VBATT.
Zwarcie z VREF.
Nieprawidłowe VREF.
Sprawdz pod katem DTC zwiazanych z MAF.
===END PCM===
===OBDII DTC P0114-C===
Status:
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
Niesprawny czujnik
===END OBDII===
===IC DTC U2196-20===
Kod: U2196 - Nieaktualne dane RPM
Status:
Moduł: Tablica przyrządów
Czynności Operatora
Przeprowadź test własny.
Wszystkie kody usterek pamięci ciągłej (CMDTCs)
Usun wszystkie stosowne DTCs, a potem wykasuj kody i wykonaj test ponownie.
Uwaga :
DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami.
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
===END IC===
===FFH DTC B2460===
Kod: B2460 - Zwarcie z masą w obwodzie czujnika płomienia dodatkowej nagrzewnicy.
Moduł: Modul zasilanego paliwem ukladu ogrzewania plynu chlodzacego
Ostrożnie sprawdź przewody instalacji elektrycznej do czujnik płomienia znajdującego się w nagrzewnicy dodatkowej przed dokonaniem wymiany.
===END FFH===
===FFH DTC B2455===
Kod: B2455 - Uszkodzenie dmuchawy dodatkowej nagrzewnicy.
Ostrożnie sprawdź przewody instalacji elektrycznej do wentylatora dmuchawy znajdującego się wewnątrz nagrzewnicy dodatkowej przed dokonaniem wymiany.
===END FFH===
===RCM DTC ===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM===
===ACM DTC ===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM===
===GEM DTC ===
Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic)
===END GEM===
Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły to chętnie posłucham.
Danzan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
connect , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
